  ANSYS
  ANSYS WB 12 Magnetostatic: Enclosure, Conducting Area
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  ANSYS WB 12 Magnetostatic: Enclosure, Conducting Area (2396 mal gelesen)
Christoph-0815
Sehen Sie sich das Profil von Christoph-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph-0815
MS Windows XP Pro SP3
ANSYS Workbench 12.0
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einer Magnetfeldsimulation mit ANSYS WB 12. Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Enclosure: Muss die Enclosure so groß sein, dass sich das ganze magnetische Feld später innerhalb der Enclosure befindet oder reicht es, wenn die Enclosure relativ nahe am Modell abschließt?
2. Conducting Area (Source Conductor): Die Conducting Area ist ja die Querschnittsfläche der Spule. Muss hierbei berücksichtigt werden, dass aufgrund des gewickelten Kupferdrahts nicht die ganze Querschnittsfläche tatsächlich aus Kupfer ist, sondern nur etwa 75% bis 80%?
Vielen Dank schon mal!
Christoph
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Die Enclosure muss für die Abbildung des magnetischen Feldverlaufs modelliert werden. Wie groß muss die Enclosure demnach sein?
zu 2)Ja.
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Ich vermute, das ganze magnetische Feld muss sich also innerhalb der Enclosure befinden. Sollte es sich später herausstellen, dass die Feldstärke an den Rändern der Enclosure nicht null ist, muss sie noch weiter vergrößert werden. Das macht man solange, bis die Feldstärke am Rand der Enclosure tatsählich null beträgt. Richtig?
Christoph
