  ANSYS
  Thermische-strukturmechanische Analyse
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermische-strukturmechanische Analyse (1518 mal gelesen)
Hurricane Mitch
Sehen Sie sich das Profil von Hurricane Mitch an!   Senden Sie eine Private Message an Hurricane Mitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hurricane Mitch
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine thermische Analyse eines Bauteils machen und aus der resultierenden Temperaturverteilung dann eine strukturmechanische Analyse um die Spannungen zu berechnen. Die thermische Analyse läuft eigentlich. Aber das Ergebnis der strukturmechanischen Analyse ist falsch. Insbesondere an den verformungen ist das gut zu erkennen. Ich fine aber den Fehler nicht. Vielleicht findet ihn ja hier jemand. Ich bin noch ziemlicher Neuling in ANSYS.
Anbei ist mein Quellcode:
FINISH
/CLEAR
/FILNAME, ThermischeAnalyse, on
/PREP7
/TITLE,Thermische Analyse
CSYS,1
!Alle Angaben in N, mm, s, ...
!-------------Elementtypen und Materialwerte
ET,1,SHELL57
R,1,4 !Dicke 4 mm
MP,DENS,1,2,65E-9 !Dichte in Ns^2/mm^4
MP,KXX,1,2 !Wärmeleitfähigkeit 200 W/mK = 2 N/°C s
!--------------------------------Geometrie
!Erzeugen der Rippen
!Keypoint zur Erzeugung der Lines/Rippen
!Durchmesser 100 und 350
K,, 100/2,90,0
K,, 350/2,90,0
K,, 100/2,90,40
K,, 350/2,90,40
LSTR,3,4
LSTR,1,2 !Lines für die Rippen werden erzeugt
!Erzeugen der Rohranteile
K, ,0,0,0 !Keypoints zur Erzeugung der Circles
K, ,100/2,60,0
K, ,100/2,120,0
K, ,100/2,60,40
K, ,100/2,120,40
LARC, 9, 8, 3, !Bögen
LARC, 7, 6, 1,
K, ,0,0,40 !Keypoints zur Erzeugung der Circles
K, ,290/2,60,0
K, , 290/2,120,0
K, ,290/2,90,0
K, ,290/2,60,40
K, , 290/2,120,40
K, ,290/2,90,40
LARC, 15, 14, 16, !Bögen
LARC, 12, 11, 13,
LOVLAP, 3, 1, 5, !Lines overlap
LOVLAP, 4, 2, 6,
/PNUM,LINE,1 !Nummerierung Lines anzeigen
LPLOT
ASKIN,1,7 !Skin zwischen den Lines
ASKIN,3,8
ASKIN,5,9
ASKIN,14,11
ASKIN,15,12
ASKIN,13,10
!--------------------------------Mapped Meshing
LSEL, All,
!-----------------------Element Größen für Mapped Meshing
LESIZE,4 , , , 12,-2 !Lines Rippen axial
LESIZE,16 , , , 12,-2
LESIZE,19 , , , 12,-2
LESIZE,9, , , 20, -5 !Lines Rippen radial
LESIZE,5, , , 20, -5
LESIZE,10, , , 7, -3
LESIZE,13, , , 7, -3
LESIZE,7, , ,8,8 !Lines kleine Bögen
LESIZE,1 , , , 8, 8
LESIZE,8, , , 8, 8
LESIZE,3 , , , 8, 8
LESIZE,11 , , ,12,0.1 !Lines große Bögen
LESIZE,14, , , 12, 0.1
LESIZE,12, , , 12, 0.1
LESIZE,15, , , 12, 0.1
ESIZE,8
!-----------------------Meshen
MSHKEY,1
AMESH,All
SAVE, EAGeometrie, DB,
!-----------------------Randbedingungen
/SOLU
SFA,3,1,CONV, 22E-6,30 !Konvektion an der senkrechten Rippe unten
SFA,4,1,CONV, 22E-6,30 !Konvektion am Außenring
SFA,5,1,CONV, 22E-6,30 !Konvektion am Außenring
SFA,6,1,CONV, 22E-6,30 !Konvektion an der senkrechten Rippe oben
!22 W/m^2K = 22E-6 W/mm^2K
SFA,1,,HFLUX, 1.6E-3 !Wärmestromdichte
SFA,2,,HFLUX, 1.6E-3 !0.16W/cm^2 = 1.6E-3 W/mm^2K
SOLVE
!-----------------------Postprozessor
/POST1
PLNSOL, TEMP
SAVE, EAThermAnalyse, DB,
FINISH
/CLEAR
/PREP7
CSYS,1
ET,1,SHELL57
R,1,4 !Dicke 4 mm
K,, 100/2,90,0
K,, 350/2,90,0
K,, 100/2,90,40
K,, 350/2,90,40
LSTR,3,4
K, ,100/2,60,0
K, ,100/2,120,0
K, ,100/2,60,40
K, ,100/2,120,40
LARC, 7, 6, 1,
K, ,290/2,60,0
K, , 290/2,120,0
K, ,290/2,90,0
K, ,290/2,60,40
K, , 290/2,120,40
K, ,290/2,90,40
LARC, 12, 11, 13,
LOVLAP, 4, 2, 6,
LPLOT
ASKIN,3,8
ASKIN,5,9
ASKIN,14,11
ASKIN,15,12
ASKIN,13,10
LSEL, All,
LESIZE,1 , , , 8, 8
LESIZE,8, , , 8, 8
LESIZE,3 , , , 8, 8
ESIZE,8
MSHKEY,1
AMESH,All
/SOLU
SOLVE
/POST1
PLNSOL, TEMP
/PREP7
CSYS,1
!-------------Strukturmechanische Analyse der thermisch bedingten Spannungen etc.
ETCHG,TTS !Wechsel des Elementtypes
R,1,4 !Dicke 4 mm
MP,DENS,1,2.65E-9 !Dichte in Ns^2/mm^4
MP,ALPX,1,2.45E-5 !Wärmeausdehnungskoeffizient in 1/K
MP,EX,1,720000 !E-Modul
MP,PRXY,1,0.33 !Querkontraktionszahl
TREF,20 !Referenztemperatur der thermisch induzierten Dehnung
!-------------Solver
/SOLU
LDREAD,TEMP,,,,,,RTH !Ergebnisse der thermischen Untersuchung einlesen
!-------------Randbedingungen
DL, 19, , UX, 0, !obere Kante vollständig fest
DL, 19, , UY, 0,
DL, 19, , UZ, 0,
DL, 19, , ROTX, 0,
DL, 19, , ROTY, 0,
DL, 19, , ROTZ, 0,
DL, 17, , UY, 0, !rechte Kante großer Radius in Y-Richtung fest
DL, 18, , UY, 0, !linke Kante großer Radius in Y-Richtung fest
DL, 2, , UY, 0, !rechte Kante kleiner Radius in Y-Richtung fest
DL, 6, , UY, 0, !linke Kante kleiner Radius in Y-Richtung fest
!-------------Berechnung
SOLVE
FINISH
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hurricane Mitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne näher geprüft zu haben, was sofort auffällt:
Die Dichte ist durch einen Syntax-Fehler falsch.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Hurricane Mitch
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok,
schon mal danke für den Tip. Habe ich geändert, aber das Problem besteht. Ich glaube die Dichte benötige ich da auch noch ganricht.
Nach der strukturmechanischen Analyse sieht das Bauteil auf jedenfall sehr demoliert aus. Vielleicht sieht jemand ob ich einen prinzipiellen Fehler gemacht habe. Bei der übergabe der Daten aus er thermischen Analyse zum Beispiel?
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hurricane Mitch 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe bitte sämtliche Einheiten noch einmal.
Beachte dabei auch, daß:
W = J / s = Nm / s = kg*m^2 / s^3
verwendest Du [mm kg s K ], dann sind
200 W/mK = 200 kg*m^2/s^3 * 1/mK = 200 kg*m / (s^3*K) = 2e5 kg*mm/(s^3*K)
Grüße, Christian
[Diese Nachricht wurde von Rudolstadt am 19. Nov. 2010 editiert.]
