  ANSYS
  Fehlermeldung bei tapered beam-Elementen
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung bei tapered beam-Elementen (1779 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 17. Nov. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade ein ANSYS-Classic Modell, welches beam189-Elemente mit Tapered Sections beinhaltet, also Radius am einen Linienende ungleich Radius am anderen Linienende.
sectype,1,beam,csolid,quer_1
secdata,radius1
sectype,2,beam,csolid,quer_2
secdata,radius2
sectype,3,taper
secdata,1,pos1,0,0
secdata,2,pos2,0,0
Beim Vernetzen einer Linie mit dem Balkenelement kommen folgende Fehlermeldungen:
"Element 25821 intergration 1 point is located outside of end stations. Please verify section input -.000000895"
"Element 25832 intergration 1 point is located outside of end stations. Please verify section input 1.000004255"
Ein Element liegt am Anfang der vernetzten Linie, das andere am Ende.
Wobei die Elemente an sich richtig erzeugt werden. Sieht grafisch alles so aus, wie as soll.
Vorher wurde eine andere Linie auch mit tapered Section vernetzt ohne die Fehlermeldung, allerdings mit geringerer Differenz der Radien.
Kann mir jemand weiterhelfen. Googelt man nach der Fehlermeldung kommen ein paar Einträge von anderem Foren - nur leider auf Chinesisch
Danke im Voraus für alle Antworten
Simulinho
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht prufen, ob pos1 und pos2 (sinnvollerweise) unterschiedliche Koordinaten haben, die mit den Endknoten Koordinaten uebereinstimmen. Vielleicht ist dem ja nicht so (versehentlich nicht die Endknoten fuer die Definition von sectype,3,taper gewaehlt).
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Hat sich mittlerweile erledigt. Der Fehler war Folgender :
- CAD-Geometrie im DesignModelel erstellt und per Parasolid in ANSYS-Classic importiert
- Die Linien hatte bestimmte Längen, welches ich von Hand als Parameter im Classic-Modell benutzt habe
- Der Fehler lag schon an der Position der Querschnitte unter secdata
  secdata,laenge1 (wobei laenge1 im DM 0,005 , laut *get,kp... aber 0.50000176)
Diese Abweichung war der Grund für den Fehler.
Simulinho
