 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Plane42 in Workbench? (1849 mal gelesen)
Kimblekox Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumteilnehmer, ich arbeite mit der Ansys Workbench 12.1 und suche eine Möglichkeit, damit Plane Stress Analysen durchzuführen. Nun vermesht aber die Workbench alle Schalenkörper mit Shell181  , was ja ungeeignet ist. Gibt es eine Möglichkeit, da Plane42 Scheibenelemente zu verwenden? Grüße, Kimblekox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kimblekox
Hallo, 2D und Schalen sind grundsätzlich unterschiedlich. Es scheint so zu sein, dass in dieser Analyse die 2D-Option nicht gewählt wurde. Dazu im Projektmanager bei der Geometrie die Eigenschaften öffnen, dann auf 2D umstellen. In der Mechanical Applikation unter Geometrie Plane Stress einstellen. Dann wird die Analyse als 2D-Analyse aufgesetzt. Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kimblekox Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Werde das demnächst nochmal überprüfen. 2D habe ich ganz sicher eingestellt, aber in der Mech. Application muss ich nochmal schaun. Anscheinend kann man auch Elemente erzwingen, wie ich einem anderen Beitrag gelesen habe. Mal schaun. Dank und Grüße, Kimblekox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kimblekox Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
