  ANSYS
  Lastfälle in Schleife generieren
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lastfälle in Schleife generieren (1267 mal gelesen)
Tetriandoch
Sehen Sie sich das Profil von Tetriandoch an!   Senden Sie eine Private Message an Tetriandoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tetriandoch
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sinemodeV1.4.txt
Hallo Forum,
ich bin Ansys Neuling und möchte das thermische Ausknicken eines Mikromechanischen und stufenstrukturierten Balkens simulieren. Es handelt sich also um einen Balken der auf beiden Seiten fest eingespannt ist und eine "Z" Form aufweißt. Das Ausknicken hat also eine Vorzugsrichtung und entspricht der 2. Eigenmode.
so nun zu meiner Frage:
Ich möchte mir verschiedene Ergebnisse der Verformung in Abhängigkeit von Temperatur ausgeben lassen. Dazu habe ich mir eine Schleife gebastelt, welche die Temperatur durchfährt. Nach jedem Temperaturschritt speichere ich die Ergebnisse.
Ist nun die verformte geometrie des n.ten Lastschrittes der Ausgangspunkt für den (n+1).ten Lastschritt??
Und wenn nein, wie kann ich das erreichen.
Zur Zeit habe ich nämlich Konvergenzprobleme für höhere Temperaturen. Rein physikalisch gesehen ist aber der 1. Aufheizschritt (z.B. von 0°C auf 1°C) der kritischte. Wenn die Geometrie dann ausgelenkt ist sollte weiteres Aufheizen kein Problem sein. Im Moment ist aber eine Temperatur von 100°C kritisch.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Steffen
Tetriandoch
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht war meine Umschreibung ein bisschen kompliziert. Daher hier nochmal die grobe Struktur:
*do,iT,1,dT,1
Takt=T/dT*iT
/solu
antype,0
nlgeom,on
nsubst,10,100000,10,on
pstr,on
tunif,Takt                !<------Hier bringe ich die neue Temperatur auf
kbc,0
solve
fini
/post26
fini
*enddo
Ich bringe innerhalb einer Schleife immer neue Temperaturen auf (z.B. 30; 60; 90; 120; 150; 180; 210; 240; 270; und 300°C).
Berechnet der solver in der 2. Schleife nun den Lastfall von 30 auf 60°C, oder den Fall von 0°C auf 60°C ?
Das ist mir prinzipiell nicht klar! Damit das Modell ordentlich konvergiert wäre es nämlich schön, wenn er nur die Temperaturdifferenzen berechnet und schon von der vorausgelenkten Struktur des 1. Lastfalls ausgeht. Wie bekomme ich das hin (falls er es nicht ohnehin schon so macht)?
Tetriandoch
erstellt am: 17. Nov. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
letztlich habe ich mich für upcoord entschieden. Dies führt aber dazu, dass man auch die Lastfälle neu definieren muss.
