  ANSYS
  Workbench 12.1 Permitivität zu einem Material hinzufügen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workbench 12.1 Permitivität zu einem Material hinzufügen (2894 mal gelesen)
Holographics
Sehen Sie sich das Profil von Holographics an!   Senden Sie eine Private Message an Holographics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holographics
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in Workbench 12.1 ein neues Material erstellen. Da es sich um eine Feldberechnung handelt, muss ich dem Material eine Permitivität zuweisen. Wenn ich jetzt ein neues Material erstelle, kann ich ja aus einer unmengen von Parametern auswählen. Aber die Permitivität finde ich nicht. Hab ich da was übersehen, oder wie kann ich sonst einem MAterial eine Permitivität zuweißen?
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holographics 10 Unities + Antwort hilfreich
ja über ein kleines Commandobjekt für das Material mit der ID=1:
Code:
epsr=12          ! relative permittivity of dielectric
mp,perx,1,epsr
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Holographics
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wie bekomme ich denn die ID der Objekte heraus.
Ich erzeuge ja das Komandoobjekt an einem bestimmten Volumen. Ist es da egal an welchem Volumen ich es erzeuge?
Wenn ich jetzt zwei Körper mit verschiedenen Permitivitäten hab kann ich dann einfach an ein Körper ein Komandoojekt dranhängen mit dem Befehl
mp, perx,1,12
mp, perx,2,2
Damit Körper 1 die Permitivität 12, und Körper 2 die Permitivität 2 hat?
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holographics 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Zuweisen der Materialien unter "Tools" -> "Write Input File".
Diese Datei mit einem Texteditor öffnen und nach "MP" suchen. Dort stehen dann die Materialparameter die bereits eingegeben sind. Über die Materialparameter kann man dann die Materialien identifizieren.
Bei zwei Körpern funktioniert das natürlich genauso.
simulmi
Matthias Ulmer
Holographics
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage dazu. Hab mein Projet an den Ansys-Support geschickt, weil ich da noch einen anderen Fehler hatte. Als das Projekt dann zurück kam, war in der Lösung folgender Codebloc:
/prep7
/COM, - Elementtyp wechseln (nach eindeutiger Materialnummer)
etlis
esel,s,mat,,Material1
*get,enum,elem,,count
*dowhile,enum
  *get,etyp,elem,elnext(0),attr,type
  *get,enam,etyp,etyp,attr,enam
  et,etyp,enam-109
  esel,u,type,,etyp
*enddo
alls
esel,s,mat,,Material2
*dowhile,enum
  et,etyp,enam-109
  esel,u,type,,etyp
*enddo
alls
etlis
/solu
outres,all,all
Dabei wurde den Variablen über die Zeile Material1=Matid ; Material2=Matid die Parameter übergeben. Kann mir jemand vielleicht kurz erklären was der Block genau macht, vorallem das enam-109 sagt mir gar nichts.
