  ANSYS
  Dynamische Berechnung - Berechnung eines E-Motor in Abhängigkeit der Rotorposition
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dynamische Berechnung - Berechnung eines E-Motor in Abhängigkeit der Rotorposition (2568 mal gelesen)
speedclimber
Student/ student. Hilfskraft
Sehen Sie sich das Profil von speedclimber an!   Senden Sie eine Private Message an speedclimber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedclimber
Windows 7
ANSYS 13 Workbench
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann ich mit Ansys einen E-Motor berechnen und den Feld/Kräfteverlauf in Abhängigkeit von der Rotor-Position berechnen lassen.
D.h. ich möchte meinen Motor mit einer vorgegebenen Drehzahl drehen lassen und als Variable nicht die Zeit nutzen sondern die Rotorposition. Strom soll ebenfalls in Abhängigkeit der Rotorposition definiert werden.
Gruß Thomas Dentler
Thomas Dentler
Universität der Bundeswehr München
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedclimber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist aber nicht so einfach.
...und als Variable nicht die Zeit nutzen sondern die Rotorposition.
Nein, es liegt immer die Zeit zu Grunde. Ob man intern eine Umrechnung zwischen Zeit, Geschwindigkeit und der Anzahl zu berechnenden Umdrehungen implementiert ist dem Nutzer überlassen.
Um welche Art von Elektromotor geht es?
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
speedclimber
Windows 7
ANSYS 13 Workbench
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um eine Reluktanzmaschine. D.h. ich muss wohl meine Geometrie des Rotors mit einem Parameter (mit der Variable Zeit) versehen und dasselbe für den Strom?
Thomas Dentler
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedclimber 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, wie bereits geschrieben ist das nicht so einfach. Den Stromverlauf in Abhängigkeit der Zeit vorzugeben ist kein Problem. Bei der Geometrie muss man sich dabei mehr Gedanken machen. Zunächst einmal darf sich das Netz während der Simulation nicht verändern, da bei einer transienten Berechnung auch die "Vorgeschichte" jedes einzelnen Elements von Interesse ist. Für eine magnetische Rechnung ist weiterhin ein durchgängiges Netz notwendig. Um nun den Rotor zu drehen gibt es zwei unterschiedliche Ansätze in ANSYS:
1) Clicking Mesh: Dabei wird der Rotor gegenüber dem Stator jeweils um ein Element weiter geklickt
2) Sliding Interface: Dabei findet zwischen dem Netz des Rotors und dem Netz des Stators eine Interpolation des magnetischen Vektorpotentials statt
simulmi
Matthias Ulmer
