| | |  | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: ANSYS nichtlineare Analyse Verschieben von Werkzeugen (1546 mal gelesen)
Flomu Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 14.11.2010 ANSYS 12.1 Inventor 2010
erstellt am: 14. Nov. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und durch eine Problematik, die ich mit dem Programm ANSYS Classic habe, hier her gekommen. Folgendes Problem: Ich führe gerade eine nichtlineare Analyse durch, in der ich ein Werkzeug (siehe Textdatei und Bild im 3ten Post) in einem Loadstep variabel verschieben bzw. auch verdrehen soll. Die Verschiebung kann ich dabei problemlos (durch den Befehl: d,primnode,uz,10) in x, y und z-Richtung realisieren, jedoch funktionieren die Verdrehung nicht. Ich möchte das Werkzeug um den mittleren Punkt (Knoten 57) der Fläche verdrehen, allerdings koppelt ANSYS mir sämtliche Knoten mit dem Knoten 1. Ob das hierbei schon die Ursache ist, weiß ich nicht genau. Den Fehler vermute ich in folgendem Befehl: d,primnode,ux,0,,,,uy,rotx,roty,rotz Ich habe mehrfach versucht, durch Variation, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten, jedoch reichen meine beschränkten Kenntnisse wohl momentan nicht aus, um das Problem zu lösen. Bitte nicht über die unnötig erscheinenden Einträge wundern. Es handelt sich hierbei nur um ein Teilsystem wobei die anderen Elemente (meines Wissens) nicht zum lösen der Aufgage benötigt werden. Falls doch noch mehr benötigt werden sollte, einfach bescheid sagen. Ich hoffe, jemand kann mir dabei helfen. Gruß Flomu
[Diese Nachricht wurde von Flomu am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flomu
Code: cmsel,Windefi_unten cp,,all,all
hier koppelst Du alle Knoten, ich denke auch den Knoten 1Ohne Dein Problem wirklich verstanden zu haben, nacholgend einige Alternativen Code: cmsel,Windefi_unten nsel,u,,,primnode cp,,all,all
oder Code: cmsel,Windefi_unten cp,,ux,all cp,,uy,all cp,,uz,all nsel,u,,,primnode cp,,rotx,all cp,,roty,all cp,,rotz,all
am Ende das
Code: alls
nicht vergessen
------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flomu Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, erstmal danke für deine Antwort. ich habe mal eine Zeichnung gemacht und das entsprechende Gegenstück zu dem Werkzeug als txt. Datei mit eingefügt (Siehe Anhang). Wie auf dem Bild dargestellt soll sich das Werkzeug sowohl in x,y und z-Richtung als auch Rotationen um die entsprechenden Achsen erlauben. Die Verstellung möchte ich in einem Lastschritt realisieren. Der Draht soll dabei durch das Werkzeug verformt werden, je nachdem welche Bewegungsrichtung und Verdrehungen ich dem Werkzeug vorgebe. Die Translationen funktionieren dabei jedoch habe ich Probleme mit den Verdrehungen um die Achsen. Die Verdrehung kann ich (meines Wissens) über den Befehl: d,primnode_Wunten,roty,3.6 vorgeben. Dies funktioniert zumindest, wenn ich Translationen einstelle (ux,uy bzw. uz statt roty,....) Wenn ich nun enstprechend roty angebe, bewegt er mir lediglich die an dem Werkzeug befindlichen Balken, jedoch nicht das Werkzeug. Ich hoffe, dass die Problematik nun besser verständlich ist. Gruß Flomu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
