  ANSYS
  Ansys 12.1 Thermal Analyse
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys 12.1 Thermal Analyse (1246 mal gelesen)
CAPASSO
Sehen Sie sich das Profil von CAPASSO an!   Senden Sie eine Private Message an CAPASSO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAPASSO
erstellt am: 12. Nov. 2010 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich arbeite im Augenblick mit Ansys 12.1 Workbench und möchte eine Thermalanalyse eines Satelliten machen.
Nach ersten Tests habe ich festgestellt, dass bei den Materialeigenschaften unter Engineering Data keine Wärmekapazität,Dichte etc. aufgelistet sind, sondern nur die Leitfähigkeit.
Ich weiß, es gibt eine Materialdatenbank von einem CADFEM oder so, aber die hat wohl keiner für mich.
Kann ich die anderen Parameter irgendo "aktivieren" oder ähnliches, denn in den XML files ist auf jeden Fall alles drin, aber es wird in Ansys nicht angezeigt und somit auch nicht für die Berechnungen verwendet.
Und wenn mir damit niemand helfen kann...gibt es vielleicht noch Tipps für Thermalanalysen unter Weltraumbedingungen?
CAPASSO
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAPASSO 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Workbench werden nur die Parameter angezeigt welche auch für die ausgewählte Berechnung relevant sind. Bei einer "Steady-State-Thermal" ist das eben nur die "Isotropic Thermal Conductivity" vorhanden. Bei einer "Transient-Thermal" sind zusätzlich die Materialparameter "Density" und "Specific Heat" vorhanden.
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
