  ANSYS
  steigenden Reibungskoeffizienten definieren
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  steigenden Reibungskoeffizienten definieren (1910 mal gelesen)
jussi157
Sehen Sie sich das Profil von jussi157 an!   Senden Sie eine Private Message an jussi157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jussi157
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Gemeinde,
ich nutze Ansys V12.1 für meine Diplomarbeit und arbeite mit der WB. Ich habe ein reibungsbehaftetes Kontaktflächenpaar in einem Konusbereich erzeugt und würde gerne den Reibungskoeffizienten schrittweise mit dem Gleitweg erhöhen.(Habe in einem Buch gelesen, dass das möglich ist)
Meine Frage: Wie mache ich das? Muss ich eine Tabelle erzeugen mit steigenden Reibungskoeff. und diese über ein Command einlesen/ausführen?
Wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jussi
[Diese Nachricht wurde von jussi157 am 15. Nov. 2010 editiert.]
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jussi157 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einer statischen Analyse könnte man zu jedem parametrischen Schritt ebenfalls einen Parameter für den Reibungskoeffizienten definieren.
Bei einer transienten Berechnung kann ebenfalls nach jedem Zeitschritt der Parameter für den Reibkoeffizienten angepasst werden. Je kleiner die Zeitschrittweite desto feiner kann der Koeffizient angepasst werden. Wenn eine konstante Geschwindigkeit vorliegt, dann müsste man über die Zeit direkt in der Workbench eine Tabelle vorgeben können. Falls nach jedem Rechenschritt zuerst die akutelle Position ermittelt werden muss, dann bräuchte man ein bischen APDL.
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
jussi157
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo simulmi,
danke für deine Antwort!
Ich rechne statisch, da dynamische bzw. transiente Einflüsse im Modell keine Rolle spielen. Ich müsste folglich nach jedem Zeitschritt einen veränderten Reibungskoeff. angeben.
Hättest du ein kurzes Beispiel, wie der APDL-Code dafür aussehen müsste?
Vielen Dank!
Grüsse
jussi
