  ANSYS
  Knoten selektieren als Schnittmenge 2er Volumen
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knoten selektieren als Schnittmenge 2er Volumen (1454 mal gelesen)
maltep
Sehen Sie sich das Profil von maltep an!   Senden Sie eine Private Message an maltep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltep
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss leider keinen einfachen Weg mein Problem zu lösen, vielleicht habt ihr eine Ahnung.
In einem fertig gemeshten Quader (Volumen1) habe ich als 2tes Volumen eine kleine Kugel erstellt, so dass diese darin quasi "schwimmt" an einem festen Ort, komplett vom quader umgeben. Nun würde ich gerne alle knoten des Volumen1 selektieren, die innerhalb dieser Kugel liegen. Wie stelle ich das am besten an?
Gruß Malte
PS:Es soll nicht bei einer Kugel bleiben, ich möchte nachher auch noch kompliziertere 2te Volumina einbringen.
PPS:Ich benutze Ansys 11.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Nov. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu soll das gut sein?
Wenn es wirlich einen zweiten Körper im Inneren des ersten gibt, muss die Vernetzung des ersten Köpers sowieso angepasst werden. (Da wo ein Körper ist, kann nicht ein zweiter sein.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
maltep
erstellt am: 11. Nov. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der 2te Körper wird nicht gemesht, er dient nur als Einhüllende einer Knotenmenge. Ich versuche innerhalb eines gemeshten Quaders eine Punktemenge auszuwählen, um an diesen Punkten (die z.B. innerhalb der kleinen Kugel liegen) eine Last aufzubringen. Dabei wäre es gut wenn ich die Einhüllende quasi modellieren kann und dann belibeig im Quader positionieren kann.Wollte nur fragen, ob es irgendwie möglich ist das so direkt (und nicht über ein sperishes Koordinatensystem) zu lösen.
Hoffe das war verständlicher ausgedrückt
Gruß Malte
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst du dir den zweiten Körper sparen.
Definiere ein kugelförmiges Koordinatensystem, dann kannst du mit nsel,s,loc alle Knoten innerhalb eines bestimmten Radius auswählen.
[Diese Nachricht wurde von Rico80634 am 12. Nov. 2010 editiert.]
maltep
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Danke für die Antwort,
das mit dem Kugelkoordinatensystem habe ich mir schon gedacht, aber mein 2ter Körper wird eben nicht immer eine Kugel sein. Außerdem müsste ich dann die Selektion jedesmal abhängig von meinem 2ten Körper machen. Wenn ich einfach die Knoten, die innerhalb des 2ten Volumens liegen selektieren könnte, dann bräuchte ich am Anfang nur die Geometrie des 2ten Volumens ändern, wenn meine Last räumlich anders verteilt werden sollte.
Gruß Malte
Rico80634
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als beide Volumen zu verbinden. VGLUE wird dir helfen, bzw. eine der boolschen Operationen.
