  ANSYS
  WB11: Formeln in ADPL
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  WB11: Formeln in ADPL (2239 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine lineare Interpolation geschrieben, von der ich ausgehe, dass sie schneller ist als die Ansys-Interpolation, da diese hier speziell für eine 2D Tabelle geschrieben ist.
Allerdings bekomme ich einen Fehler in der Zeile:
Code:
jtoben=pre_rad(iy-1,jt-1)+(pre_rad(iy-1,jt)-pre_rad(iy-1,jt-1))/(pre_rad(0,jt)-pre_rad(0,jt-1))*(time-pre_rad(0,jt-1)
Und zwar den hier:
Code:
*** ERROR ***                          CP =      0.203  TIME= 12:39:52
Unbalanced parentheses.
The above error occurred processing field=
(PRE_RAD(IY-1,JT-1)+(PRE_RAD(IY-1,JT)-PRE_RAD(IY-1,JT-1))/(PRE_RAD(0,JT
)-PRE_RAD(0,JT-1))*(TIME-PRE_RAD(0,JT-1))
  Line=
*set,jtoben,(pre_rad(iy-1,jt-1)+(pre_rad(iy-1,jt)-pre_rad(iy-1,jt-1))/(
(pre_rad(0,jt)-pre_rad(0,jt-1))*(time-pre_rad(0,jt-1)).
Also irgendwas ist wohl mit der Formel nicht richtig!
Für Tipps bin ich dankbar!
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Du hast eine Klammer ganz am Ende vergessen:
Code:
jtoben=pre_rad(iy-1,jt-1)+(pre_rad(iy-1,jt)-pre_rad(iy-1,jt-1))/(pre_rad(0,jt)-pre_rad(0,jt-1))*(time-pre_rad(0,jt-1))
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super :-) Und ich schau und schau...aber das war's! Und was ist hiermit:
Code:
*** ERROR ***                          CP =      0.203  TIME= 13:15:13
Attempt to divide by zero in parameter expression.
JTOBEN+(JTUNTEN-JTOBEN)/(PRE_RAD(IY,0)-PRE_RAD(IY-1,0))*(NX_-PRE_RAD(IY
-1,0))
  Line=
*SET,iyjt,(jtoben+(jtunten-jtoben)/(pre_rad(iy,0)-pre_rad(iy-1,0))*(nx_
_-pre_rad(iy-1,0))).
In Zeile:
Code:
iyjt=jtoben+(jtunten-jtoben)/(pre_rad(iy,0)-pre_rad(iy-1,0))*(nx_-pre_rad(iy-1,0))
Ich weiß nicht von der eine Nulldivision sehen kann...
Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Dir ja offenbar nur passieren, wenn:
Code:
pre_rad(iy,0)=pre_rad(iy-1,0)
Vielleicht hilft es, vorher auf Nulldivision zu überprüfen:
Code:
*if,pre_rad(iy,0),ne,pre_rad(iy-1,0),then
*endif
Grüße aus Stuttgart, Christian
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, der Fehler beginnt etwas weiter oben...
Code:
*** WARNING ***                        CP =      0.203  TIME= 13:37:48
Unknown parameter name= TIME.  A value of 7.888609052E-31 will be used.
Ich habe geschrieben:
Code:
vartime=time
Bin davon ausgegangen, dass time eine globale Variable ist...Offenbar ist dem nicht so...wie kann ich einer Variable den aktuellen Wert der Zeit zuweisen?
Liebe Grüße!
Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über:
Code:
*get,vartime,active,0,time,wall
die aktuelle Zeit ermitteln.
Falls Du Minuten und Sekunden benötigst, mußt Du anschließend noch umrechnen.
Viel Spaß, ich hab jetzt Feierabend :-)
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Idee mit der Fallunterscheidung hatte ich auch schon...denke, dass ich diesen Mechanismus ohnehin einbauen muss, wenn Ansys sonst abbricht.
Mit der Zeit habe ich mich wohl etwas unklar ausgedrückt...ich will nicht die aktuelle Systemzeit, sondern die Zeit innerhalb der Simulation. Also wenn mein erster Lastschritt 10s dauert, dann sollte time zum Ende des Lastschritts auch 10s. Diese Art von Zeit suche ich...kann man die auch herzaubern?
Liebe Grüße und Danke!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
*GET, deltat, active, 0, solu, dtime
gibt den aktuellen Zeitschritt zurück. Die Gesamtzeit bekommt man einfach durch Addition aller Zeitschritte. Du musst dir noch etwas überlegen, wenn Zeitschrittverkürzungen auftreten können, das ist aber nicht schwer.
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das klingt super! Eine Addition der Zeitschritte bekomme ich auch noch hin :-)
Was ist eine Zeitschrittverkürzung? Ist es nicht so, dass ein Schritt von 0,1s auch 0,1s dauert? Wenn Verkürzungen auftreten, wie stelle ich das fest?
Liebe Grüße und herzlichen Dank schonmal!
ChristophN
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitschrittverkürzungen treten bei aktivierter automatischer Zeitschrittweitensteuerung (autots, on) und Konvergenzproblemen auf. Wenn du deine Zeitschritte von Hand festlegst und keine automat. Schrittweite verwendest, hast du da nichts zu befürchten. Ansonsten sagt er dir das an, mit irgendeiner Meldung, in der das Wort "bisection" vorkommt.
