  ANSYS
  Unterschiedliche E-Moduli in Zug und Druck
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterschiedliche E-Moduli in Zug und Druck (1797 mal gelesen)
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Elastizitätsmoduli meines Bauteils unterscheiden sich nach den Testergebnissen in Zug und Druck um etwa 8%.
Ist es möglich, ein solches Materialmodell in Ansys zu implementieren?
Welche apdl-Befehle wären dafür notwendig (ggf. Beispiele)?
Vielen Dank, Christian
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
maciek
Sehen Sie sich das Profil von maciek an!   Senden Sie eine Private Message an maciek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciek
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
sowas würde ich auch brauchen, aber für transiente analyse, wo druck und zug Bereich sich ständig ändert.
hat jmdn Ideen?
lg
Maciek
