  ANSYS
  Grundsatzfragen für elektrostatische berechnungen ANSYS workbench 12.1
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Grundsatzfragen für elektrostatische berechnungen ANSYS workbench 12.1 (1921 mal gelesen)
Holographics
Sehen Sie sich das Profil von Holographics an!   Senden Sie eine Private Message an Holographics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holographics
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange grade an mich in Ansys Workbench 12.1 einzuarbeiten. Das mit dem Modeliern der Teile bekomme ich schon hin, jetzt hab ich nur noch ein paar kleine Probleme.
Ich möchte zum Beispiel eine Spitze mit Hochspannungspotential vor eine Platte mit Erdpotential stellen, und mir den Feldverlauf in der Luft anschauen. Platte und Spitze sind kein Problem. wie kann ich aber den Zwischenraum ausfüllen, damit ich da das Feld sehen kann.
Kennt da vielleicht jemand Tutorials aus dem Bereich, also elektrostatische Berechnung unter Workbench, wäre für Hilfe sehr dankbar.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holographics 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das elektrische Feld zwischen den beiden Bauteilen berücksichtigt werden soll, dann muss dieser Raum auch modelliert werden. Heißt, es muss ein umgebender Luftraum definiert werden. Beispiele dazu finden sich im FEM für Praktiker Band 4, allerdings größtenteils als APDL-Beispiele.
Prinzipiell würde es allerdings sicherlich auch das Verständnis fördern mit diesen APDL-Beispielen zu beginnen und erst nachdem ein gewisses Verständnis für die zu lösende Aufgabe vorhanden ist, auf Workbench wechseln.
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Nov. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holographics 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zur Antwort von simulmi:
Eigentlich muss nur die Luft modelliert werden. Elektroden sind Randbedingungen.
Bitte zusätzlich bedenken:
Gibt es überhaupt eine Spitze, oder ist das nicht vielmehr ein abgerundter Kegel mit sehr kleinem Abrundungsradius. Natürlich kann man eine ideale Spitze rechnen. Aber dann wird die ermittelte Feldstärke dort netzdichteabhängig. (In der Realität würde dort die Feldstärke so hoch werden, dass die Spitze wegbrennt.)
Da die angesprochene Geometrie axialsymmtrisch ist, würde sich eine zweidimensionale rotationssymmetrische Rechnung anbieten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Holographics
erstellt am: 12. Nov. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal danke für die Antworten. Werde mir das Buch mal anschauen. Der Tip mit der Modelierung der Luft, und dann nur Randbedingungen anbringen hilft mir da schon weiter.
Jetzt hab ich eine Frage zu der Modelierung der Luft. Also mach ich erst ein Quader, gebe als Materialeigenschaften Luft an, und dann schneide ich Platte und Spitze aus. Dann setze ich die Randbedingungen. Wenn ich mir jetzt aber das Ergebniss anschaue,sehe ich nur einen Quader, oder wenn ich den Ausblende die Spitze und Platte. Gibt es eine Möglichkeit dass man da irgendwie einenen Schnitt durch die Anordnung MAcht, um sich die Feldlinien im Material anzeigen zu lassen, also nicht nur an der Oberfläche?
Das genannte Beispiel soll nur zum erlernen der Grundlegenen Funktionen von Ansys dienenen. Die eigentliche Simulation wird dann etwas komplexer. Deshalb ist die genaue Spitzenform ersmal Nebensache.
[Diese Nachricht wurde von Holographics am 12. Nov. 2010 editiert.]
