| | |  | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Tabular boundary condition/Iterpolation (1373 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Platte, die in Abhängigkeit einer Koordinate und der Zeit mit einem Druck beaufschlagt wird (pres=f(y,time)). Ich simuliere den Zeitraum von 30s. Meine Tabelle ist nach unten mit den pres-Werten in y-Richtung gefüllt und nach rechts in time-Richtung gefüllt. Für den Fall: 1. Spalte mit den Druckwerten zu Zeitpunkt time=0 und 2. Spalte mit den Druckwerten zum Zeitpunkt time=30s gefüllt, funktioniert alles einwandfrei Und nun der Punkt, den ich mir nicht erklären kann: Ist nun die 2. Spalte mit den Werten von time=15 und die 3. Spalte mit den Weten von time=30 gefüllt, dann wird schön interpoliert bis time=15, aber dann wird die Last zu null...ändere ich die 0-Zeileneinträge auf time=25 für die 2. Spalte, dann wird interpoliert, aber ab 25sec habe ich wieder keine Last Meine 0-Zeile und 0-Spalte, sowie die Tabelle sind befüllt, die Tabelle steht im SF-Befehl in %-Zeichen... Nur warum in aller Welt klappt das mit der Interpolation nicht über den Zeitpunkt hinweg, der die 2. Spalte beschreibt? Liebe Grüße und schonmal Danke für alle Tipps! PS: 2.5.14 ist das Hilfekapitel dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mal ein Minimalbeispiel meiner Tabelle gemacht. Die nullte Spalte sind die Koordinateneinträge in y-Richtung und die nullte Zeile die Einträge in Zeit-Richtung. Zwischen 1. und 2. Spalte wird interpoliert, aber nur bis zum Wert time=(0,2)...dann ist die Last null. Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Tipp...ich Schlaule, dachte doch beim Einlesen kann nix schiefgehen! Angehängt zwei Bilder, die das Gegenteil beweisen und den Fehler erklären. Das Bild vedit.jpg zeigt die Tabelle, die mit vre eingelesen wurde und vread.jpg die Tabelle, die mit vread eingelesen wurde. Was auffällt: Die 1. Spalte und die 1. Zeile Fehlen (y=0 und time=0)...
Code: *cre,pres,dat radial dependent pressure values 0.00 100 500 600 800 0.01 100 500 600 800 0.02 100 500 600 800 0.03 100 500 600 800 0.04 100 500 600 800 0.05 100 500 600 800 0.06 100 500 600 800 *end*dim,pre_rad,table,7,5,,y,time,,0 *vread,pre_rad(1,0),pres,dat,,jik,1,7,,1 (F4.2) *vread,pre_rad(1,1),pres,dat,,jik,1,7,,1 (4x,F4.0) *vread,pre_rad(1,2),pres,dat,,jik,1,7,,1 (8x,F4.0) *vread,pre_rad(1,3),pres,dat,,jik,1,7,,1 (12x,F4.0) pre_rad(0,1)=0 pre_rad(0,2)=25 pre_rad(0,3)=35 pre_rad(0,4)=40
Das ist wohl ein Problem :-/ Liebe Grüße! [Diese Nachricht wurde von Sunsetmajor am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der Suche nach den verschollenen Zeilen habe ich nun vieles probiert, aber die ersten beiden Zeilen (also die mit 0.00 und 0.00) gehen verloren. Bei den Spalten vermisse ich auch die zwei und zwar die 100 und die 500er Spalte. Nun weiß ich auch nicht mehr weiter...dachte, dass ich das CADFEM-Beispiel einfacher umschreiben kann...aber weit gefehlt... Hat jemand einen Tipp oder eine Idee? Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Wenn die Daten nicht als Text- bzw. Excel-File vorliegen und sowieso einzeln eingetippt werden, dann tippe die Daten doch gleich in den table, z.B. *vfill. Damit ist erst mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Wenn Du unbedingt einlesen willst: Probiere solange am *vread-Begfehl und an der Formatierung rum, bis es klappt. Hast Du die pres.dat-Datei geprüft, ob diese auch so aussieht, wie Du erwartest? Wenn Zeilen verloren gehen, ändere als erst Maßnahme: *vread,pre_rad(1,1),pres,dat,,jik,1,7,,1 zu *vread,pre_rad(1,1),pres,dat,,jik,1,7,,0. Auch bin ich skeptisch, ob der Teil "jik,1,7,," so richtig ist. Viel Spaß weiterhin. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
