  ANSYS
  Berstdrehzahl Rotorscheibe
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Berstdrehzahl Rotorscheibe (2384 mal gelesen)
smasch84
Sehen Sie sich das Profil von smasch84 an!   Senden Sie eine Private Message an smasch84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smasch84
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nberst.txt
ich bin noch blutiger Anfänger in ANSYS und versuche gerade die Berstdrehzahl einer (Rotor)-Scheibe numerisch mit ANSYS zu berechnen. Da ich noch wenig Erfahrung habe würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet wie dieses Problem in ANSYS am besten gelöst werden könnte.
Ich habe zuerst damit angefangen eine Scheibe mit Bohrung und konstanter Dicke zu berechnen und die Ergebnisse mit analytischen Berechnungen zu vergleichen, soweit klappt alles. Jetzt komme ich allerdings an den Punkt am dem ich gerne die kritische Drehzahl, die Berstdrehzal der Scheibe, numerisch berechnen lassen will bei der die Scheibe brechen würde.
Könntet ihr mir vielleicht sagen mit welchen in ANSYS implementierten Methoden das am einfachsten wäre, bzw. am sinnvollsten. Ich habe mir bereits das Kriterium der kritischen Dehnung und das Instabilitätskriterium der Arc-Length Methode angeschaut. Allerdings bin ich noch völlig hilflos wenn es darum geht die Simulation beim Erreichen einer kritischen Dehnung bzw. eines Instabilitätspunktes abbrechen zu lassen und mir dir entsprechende Drehzahl ausgeben zu lassen.
Die angehängte Datei zeigt meinen ersten Versuch die Berstdrehzahl mit Hilfe der arc-length Methode zu bestimmen. Dazu starte ich die Simulation mit einer extrem hohen Drehzahl um dann mit dem time/freq-Wert bei Abbruch der Berechnung auf die eigentliche Drehzahl zu schließen (nach mehreren Schleifendurchgängen). Diese Methode liefert allerdings keine brauchbaren Ergebnisse. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich über den time/freq-Wert nicht so einfach auf die Drehzahl bei Abbruch der Berechnung komme.
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir kurz sagen könntet, wie man das am Besten machen könnte.
