  ANSYS
  Pressverbund
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pressverbund (1795 mal gelesen)
trivette
Sehen Sie sich das Profil von trivette an!   Senden Sie eine Private Message an trivette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trivette
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wellehuelse.txt
Hallo ANSYS-Gemeinde,
im Zuge meiner Abschlußarbeit muss ich eine Wellen-Hülsen-Verbindung modellieren. Die Hülse soll dabei auf die Welle aufgeschrumpft werden.
In einem ersten Versuch soll die Hülse und die Welle die gleiche axiale Länge haben. Die Welle wird als Vollzylinder und die Hülse als Hohlzylinder modelliert (siehe Bild Model.jpg).
Das Modell soll mittels Node-to-Node-Kontakten simuliert werden.
Um eine rotationssymmetrisches Netz zu erzeugen, habe ich jeweils eine Fläche für die Welle und die Hülse in der globalen xy-Ebene erzeugt und vernetzt (Plane42). Danach habe ich Volumenelmente (Solid45) aktiviert und das Netz um die y-Achse rotiert. Schließlich habe ich zwischen der Welle und der Hülse CONTA178-Elemente eingebaut. Dabei liegen die äußeren Knoten der Welle genau über den inneren Knoten der Hülse. Die Hülse überlappt dabei die Welle um das vorgegebene Schrumpfübermass von 0.27mm in radialer Richtung.
Da meine axiale Richtung die y-Richtung ist, habe ich auf CSYS,5 umgestellt.
Die Rechnung läuft auch durch und die radialen Verschiebungen stimmen auch mit den analytsichen berechneten überein.
Die tangentiallen müssten ja sehr klein sein, sind im Verhältnis aber riesig. (siehe Bild Tang.jpg, Sklierung ist 1, es scheint als ob das Ding "explodiert")
Im Anhang befindet sich das Listing. Sitze jetzt schon einige Zeit an dem Problem und bin daher für jeden Tipp sehr dankbar.
PS: Ich habe lineare Elemente benutzt, weil in der Hilfe gelesen habe, daß sich Linienelemente (wie z.B. CONTA178) nicht mit quadratischen Ansätzen vertragen.
[Diese Nachricht wurde von trivette am 08. Nov. 2010 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trivette 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass sich das Teil um die Achse frei drehen lässt? Gibt es eine Randbedingung, die das verhindert?
Wenn nein, dann dort was tun. Achtung: Diese neue Randbeidngung soll die sonstigen Bewegungsmöglichkeiten und Deformatinoen NCIHT verhindern und dadurch künstliche Steifigkeiten einbauen.
Tip: Symmetrie nutzen
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
