  ANSYS
  Mat ID in WB ändern
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Mat ID in WB ändern (1280 mal gelesen)
robert.u
Sehen Sie sich das Profil von robert.u an!   Senden Sie eine Private Message an robert.u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robert.u
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in einem Part diverse Solids. Geometrie und Netz sind verschmolzen, die Materialdaten allerdings nicht. Dadurch bekomme ich teilweise Gradienten an den Solid-Solid-Verbindungen.
Ich bin mir sicher, dass ich über ein Command die MatID der verschiedenen Solids anpassen kann. Mit dem "MP" Befehl komm ich irgendwie nicht weiter.
Gibt es da Abhilfe?
Besten Dank im Voraus!
Grüße,
Robert
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert.u 10 Unities + Antwort hilfreich
mit emodif sollte es funktionieren
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
