  ANSYS
  Druckverlauf (abgewandeltes Beispiel)
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckverlauf (abgewandeltes Beispiel) (1179 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe das CADFEM-Newsletter-Bespiel (09/05) für radial abhängigen Druck durchgespielt und war froh das es funktioniert hat. Also habe ich mir gedacht, ich könnte doch statt einem zylindrischen KOS ein kartestisches KOS nehmen.
Zu diesem Zweck habe ich eine Platte modelliert mit den Abmessungen Z60 Y60 X10. Nun soll der Druck von der Y-Koordinate abhängen und als KOS soll das globale verwendet werden, die Komponente pres_surf ist die Plattenseite mit X=0:
Code:
*cre,pres,dat
Y dependent pressure values
  0  1
  10  2
  20  4
  30  8
  40  10
  50  12
  60  15
*end
*dim,pre_rad,table,7,1,,y,,,0
*vre,pre_rad(1,0),pres,dat,,jik,1,7,,1
(F4.0)
*vre,pre_rad(1,1),pres,dat,,jik,1,7,,1
(4x,F4.0)
pre_rad(0,1)=1
sf,pres_surf,pres,%pre_rad%
alls
/solu
Die Platte ist Y=0 fixiert. Lasse ich das durchlaufen bekomme ich eine Platte die sich am freien Ende durchbiegt. Daumen hoch! Nehme ich nun statt den obigen Drücken die 20fachen Werte, ändert sich nichts an der Gesamtverformung. Das ist leider nicht plausibel
Wer den Fehler findet: Nicht behalten, sondern dem Erschaffer zurückgeben!
Vielen Dank schonmal!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändert sich nichts an der Verformung?
Oder nur an der grafischen Darstellung?
Die ist nämlich normiert, wenn sie nicht mit dscale,,, explizit festgelegt wird.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 08. Nov. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ändert sich nichts. Die maximale Verformung bleibt gleich :-/
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich korrigiere...es ändert sich was...wenn ich die ersten beiden Werte ändere, dann ändert sich auch das Ergebnis...
Nun habe ich Profi festgestellt, dass ich als LE in m rechne...also habe ich das kurzerhand mal auf mm umgestellt...dann gehts...
Sorry...und dennoch Danke für dir Bereitschaft, das Problem zu lösen!
