 | Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Volumenkörper aus Koordinaten (2430 mal gelesen)
surfer1984 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 02.11.2010
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für ein Flügelprofil die Koordinaten in der xy-Ebene. Aus diesen würde ich gerne mit Ansys (DesignModeler) einen Sketch erzeugen, bzw. den Befehl „Extrude“ nutzen. Ich kann die Koordinaten als Punkte laden und manuell mit Linien verbinden. Das ganze wird mir dann als LineBody angezeigt. Wie mache ich daraus jetzt einen Volumenkörper? Oder muss ich anders vorgehen? Ziel soll es sein, den Körper im Raum mit angeströmter Luft zu simulieren. Vielen Dank!
Rico80634 Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfer1984
Um etwas zu extrudieren braucht man im DM eine Skizze. Du kannst entweder aus deinem So erzeugtem Körper eine Skizze machen (Ebene einfügen, rechts klicken, Skizzenprojektion) oder, was besser ist, deine eingelesenen Punkte direkt in einer Skizze verwenden. damit kannst du auch eine Spline über die Punkte legen, so dass du einen tangentenstetigen Übergang bekommst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 07. Nov. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfer1984
Ich denke Punkte kannst Du nicht in den DM importieren. Du musst im CAD-System die Punkte mit Linien verbinden und dann in den DM importieren. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
