| | |  | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Reaktionskräfte-Export aus Workbench (6903 mal gelesen)
robert.u Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 12.05.2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich bis jetzt mit Workbench ausreichend zurechtkam habe ich leider keine APDL-Kenntnisse. Jetzt bin ich an dem Punkt, an dem mir ein direkter Exprot in eine *.txt-Datei die Arbeit deutlich erleichtert. Es handelt sich dabei um verschiedene Reaktionskräfte (Supports, Kontakte) von welchen ich tabelarisch die Global X, Y und Z sowie TOTAL-Werte im letzten Time-Step benötige. Das kopieren aus dem automatisch erstelltem will ich mir ersparen, da es sich um eine sehr umfangreiche Studie handelt. Wie liese sich so ein Syntax entwickeln? Vielen Dank im Voraus! Schöne Grüße, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
Da wirst Du kaum drumrumkommen, Dich mit APDL zu beschäftigen. Die Befehle, die Du brauchst sind ua.: *dim *get *vget *cfopen *cfclose Hier im Forum gibt es dazu schon viele, viele Beiträge. Bitte das Forum durchsuchen und die Hilfe verwenden! ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robert.u Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Suchen hat mir bis jetzt noch nicht weitergeholfen... Hab ich mir fast gedacht  Also mit *dim erstell ich mir ein Array in der gewünschten Tabellengröße? z.B. 4 Zeilen, 5 Spalten mit *vget würde ich dann die einzelnen Felder füllen, oder? Ein kleines Beispiel würde mich um Welten weiterbringen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
Richtig, mit *dim,test_,array,10,2 !z.B. 10 Zeilen, 2 Spalten Array erstellen. Gefüllt wird das Array mit *vget oder *get, je nachdem, was in das Array soll. Beispiel: *do,i,1,10 *get,test_(i,1),node,i,u,x !Füllt in die erste Spalte die x-Verschiebungen der Knoten 1-10 *get,test_(i,2),node,i,u,y !In die zweite Spalte die y-Verschiebungen der Knoten 1-10 *enddo Mit *cfopen, *cfclose können die Arrays in .txt oder .xls eingelesen werden. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robert.u Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, so langsam kommt Licht ins Dunkel! Habe nur ein Problem mit der Formulierung: *get,test_(i,1),node,i,u,x Laut Help komm ich mit ENTITY=node nur an die Reaktionskräfte (FX, FY, FZ) im Knoten-Koordinatensystem. Ich bräuchte diese aber im Globalen KS. Außerdem braäuchte ich als ENTITY eher sowas wie "contact" oder "constrain", wie halt die Reaktionskräfte auch in WB referenziert werden. Komm an der Stelle in der Hilfe grad nicht weiter. Grüße, Robert
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
Welche Kräfte Du genau suchst ist mir nicht ganz klar. Vielleicht hilft der Befehl FSUM. Kräfte aus einem Koordinatensystem lassen sich auch sehr leicht in ein anderes Koordinatensystem umrechnen. *voper kann helfen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jyv09 Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 30.10.2011 Ansys Classic
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
roho7451 Mitglied Student
 Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
hallo, ich habe ein ähnliches problem. ich möchte die resultierende kraft aus mehreren knoten bestimmen. dazu müsste ich wissen: - gibt es einen befehl in dem ich eine kante anwähle und mir dazu die knoten ausgeben lasse - und dann aus diesen knoten die kräfte auslesen und daraus die resultierende bestimmen im workbench gibt es bei der verformungsstichprobe die möglichkeit verschiedene geometrien auszuwählen. dies geht jedoch nicht für die kraftstichprobe. vielen danke gruss robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
hallo also meine frage war quatsch. hat sich schon erledigt. ich habe herausgefunden das sobald der /solu bereich verlassen wird um den nrotat befehl auszuführen, ist die lastdatei .s0.. nich mehr gültig. und bei mir war auch das problem das rad eingestellt war was natürlich zu falschen ergebnissen führt wenn die winkel in grad angegeben werden. so jetzt zu deinem problem es gibt mehrere möglichkeiten um die resultierende kräfte zu ermitteln einfachse methode mit knoten mit nsel,.. auswählen bzw die linie/kante auswählen mit lsel,.. und die dazugehörigen knoten mit nsll,.. und dann die Spannungen ausgeben lassen mit prnsol,... die kräfte kannst du an den reaktionskräften sehen oder du addierst sie in einer *do schleife zusammen ich kenn die befehle nicht auswendig da ich kein ansys daheim habe. aber der befehl *get wird weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
hi danke für die antwort. bisher bin ich immer mit den workbench befehlen ausgekommen. daher keine ahnung von apdl. ich versuche mich gerade in die hilfe einzulesen. aber könnte jemand ein beispiel schreiben, dass würde mir echt viel helfen. danke robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
hi, die zu betrachteten knoten habe ich mir jetzt ausgeben lassen. ich scheitere aber dabei mir die jeweilige knotenkraft ausgeben zu lassen. die verschiebung gibt er mir an dem knoten aus. aber mit dem fsum befehl kommt die meldung: No element nodal forces available. The FSUM command is ignored. hier mein quelltext: *dim,test_,array,10,3 cmsel,s,kante,node *do,i,1,10 *get,test_(i,1),node,i,u,x *get,test_(i,2),node,i,u,y *get,test_(i,3),node,i,u,z fsum, , *get, frx, fsum, 0, item, fx *get, fry, fsum, 0, item, fy *get, frz, fsum, 0, item, fz *enddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
