  ANSYS
  Weggesteuert funktioniert, Kraftgesteuert nicht
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Weggesteuert funktioniert, Kraftgesteuert nicht (2869 mal gelesen)
Sandman78
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sandman78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandman78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandman78
erstellt am: 03. Nov. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem habe ich:
Ich habe einen Kreisring aus Solids, in diesem Kreisring steht ein Bolzen, dessen Durchmesser << ist als der des inneren Durchmessers des Kreisrings. Nun soll der Bolzen mit der Innenseite des Kreisrings kontaktieren. Steuer ich das ganze über den Weg, d.h., ich gebe an der oberen Kante des Bolzens eine Verschiebung in x-Richtung von 0,5mm auf, dann konvergiert der Lauf. Gebe ich nun eine Kraft von 5000 N auf, so bricht der Lauf ab. Es wird ein rauher Kontakt verwendet. Wenn ich linear rechne, also mit einem Verbund, dann klappt das auch.
Verstehe nicht wo der Fehler sein soll.
Habe zwischendurch mal rumgespielt, und mit 5 Steps gerechnet, in denen ich die Kraft von 0 auf 5000 hochfahre, dann ist es aber so, als ob der Kontakt gar nicht da wäre, sprich der Bolzen haut mir komplett ab ins Nirgendwo.
Kann mir jemand bitte helfen?
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
der Kontakt wird nicht erkannt. Pinball-Radius erhöhen. Siehe Hilfe.
"Pinball Region: Allows you to specify the contact search size, commonly referred to as the pinball region. Setting a pinball region can be useful in cases where initially, bodies are far enough away from one another that, by default, the program will not detect that they are in contact."
Simulinho
