  ANSYS
  Ansys Classic FEM Netz export (Meshexport)
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Ansys Classic FEM Netz export (Meshexport) (2820 mal gelesen)
Siggi645
Sehen Sie sich das Profil von Siggi645 an!   Senden Sie eine Private Message an Siggi645  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siggi645
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen welche Möglichkeiten bestehen aus Ansys Classic ein FEM Netz zu exportieren. Ich würde das FEM Netz in ASCII Form benötigen, um es anschließend manuell mit einem Script anpassen zu können. Des Weiteren würden mich dann die Möglichkeiten des Reimports interessieren. Ich bedanke mich für eure Antworten.
Schönen Gruß
Siggi
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siggi645 10 Unities + Antwort hilfreich
CDWRITE ist eine Möglichkeit zum Rausschreiben. Oder nwrite/ewrite.
Einlesen mit cdread oder nread/eread, oder mit /input, je nach dem in welchem Format die Daten vorliegen.
Genauere Antworten kannst Du nur mit genauerer Frage erwarten!
Gruß, A.
Siggi645
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arnd13,
vielen Dank, nach dem Hinweis habe ich gesucht. Nun werde ich mich noch über das Datenformat .cdb schlau machen. Hier gibt es von der Hochschule Leibzig als FEM-Beleg Bericht eine grobe Beschreibung. Falls jemand aber eine detaillierte Beschreibung über den Aufbau der .cdb Datei hat, dann wäre ich über einen Hinweis sehr dankbar.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siggi645 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Aufbau sollte in der Ansys-Hilfe beschrieben sein: "The blocked and unblocked formats are described in Chapter 3 of the Guide to Interfacing with ANSYS."
Gruß, A.
