  ANSYS
  WB - alle anhängigen Blöcke in der Projekt Schematic kopieren / dublizieren
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  WB - alle anhängigen Blöcke in der Projekt Schematic kopieren / dublizieren (3658 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs noch nicht hin bekommen, aber es muss doch gehen.
Ich habe des öfteren viele Blöcke in der Projekt Schematic die voneinander abhängen. Also das Grundmodell ist identisch, nur die Simulationeinstellungen weichen voneinander ab - z.B jeweils eine unterschiedliche Belastung oder andere Randbedingen. Um z.B. jetzt eine neue Geometrie durchrechnen zu können und die mit der alten zu vergelichen zu können, möchte ich einmal dublizieren anklicken schon werden alle Blöcke mit Abhängigkeiten kopiert, sieh Anhang.
mfG
Christian
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulation A - Model --> rechte Maustaste --> Duplicate All Analyses(Beta). Ist eine Beta-Funktion. Beta-Funktionen aktivieren unter
Tools-Options-Appearance.
Simulinho
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Möglichkeit:
In der Simulationsumgebung unter "Datei" das Modell (die Modelle) exportieren und auf der Projektseite wieder importieren.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
leider klappts nicht. Beta ist an aber leider nicht das all duplicate, siehe Anhang. Funktioniert das vielleicht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Oder muss ich ein bestimmte Auswahl vorher treffen?
Christian
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das zweite hat funktioniert . Wenn die erste Variante funktionieren würde, die würde mir besser gefalllen, da das zweite ja ein Workaround ist. Aber es klappt. Mir ist auch so, als hätt ich das auch schon mal aus Versehen geschafft.
Christian
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch! Variante 1 funktioniert auch. Hätte deine Antwort nur genauer lesen müssen.
Danke Danke.
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boh das Forum ist echt schnell.  Voll geil
Beide zur gleichen Zeit geposted
[Diese Nachricht wurde von SupaDupa am 29. Okt. 2010 editiert.]
