  ANSYS
  CPCYC, CYCLIC in Verbindung mit Kontakt
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  CPCYC, CYCLIC in Verbindung mit Kontakt (1999 mal gelesen)
Oberjonny
Sehen Sie sich das Profil von Oberjonny an!   Senden Sie eine Private Message an Oberjonny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberjonny
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche micht gerade in die "cyclic symmetry analysis" mit WB 12.1 einzuarbeiten.
Ich habe ein Standardmodell mit cyclic erstellt und berechnet. Alles kein Problem mit den hier im Forum gegebenen Hinweisen. Nun möchte ich gerne ein cyclic Modell rechnen mit Kontaktbedingung. Ich habe mir ein gant banales Schaufelmodell gebastelt und möchte die Berechnung mit Kontakt zwischen den Auflageflächen durchführen.
Allerdings stellen sich mir wegen eines Errors zwei Fragen:
1) Was ist der unterschied zwischen CPCYC und CYCLIC ?
2) Bei der Berechnung es Kontaktmodells bekomme ich folgende Fehlermeldung:
*** ERROR ***                           CP =       2.699   TIME= 18:07:14
Newton-Raphson iterative solution is not available for cyclic symmetry
analyses (CYCLIC command).  Please check for any nonlinearity in the
cyclic model.
Ist die Kontaktberechnung in Kombination mit cyclic nicht möglich?
Allerdings habe ich den Anwendungsfall schon mal irgendwo gelesen, finde es allerdings nicht mehr ....
Zur Erstellung der zyklischen Symmetrie habe ich ein Commandsfeld mit den folgenden Befehlen erstellt:
/prep7
cyclic,4,90 !,12,CYCLIC,1
/solu
antype,static
NLGEOM,ON
Vielen Dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Oberjonny am 29. Okt. 2010 editiert.]
Oberjonny
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) konnte ich mir mittlerweile auch beantworten.
Ich werde dann cpcyc nun auch mal ausprobieren.
Allerdings finde ich den Befehl cyclic interessanter um sich ein schönes Bild mit cycexpand zu erzeugen.
Hat keiner eine Idee warum das mit dem Kontakt nicht funktioniert?
Oberjonny
erstellt am: 02. Nov. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befehl cpcyc klappt wunderbar, nur den cyclic kriege ich nicht hin.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dem Kontakt liegt.
Ich kriege die folgenden Fehlermeldungen:
*** ERROR ***                          CP =      1.310  TIME= 18:12:15
cyclic model.
Kann mir keiner helfen?
