  ANSYS
  ANSYS LS_DYNA INPUTFILE
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS LS_DYNA INPUTFILE (1000 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Ansys die Möglichkeit so ähnlich wie bei LS-Dyna ein Inpufile mit einem Texteditor wie Notepad++
z.B.: die Kräfte oder andere Einflußgrössen zu editieren?
Bei Ls-Dyna handelt es sich um ein *.dyn-file.
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst ein Loadstep File (lswrite,1) herausschreiben. Dies ist ein ASCII File, das mit einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm gelesen und verändert werden kann.
Dort stehen alle Lasten, Lager, Kopplungen etc.
Lösen musst du das ganze dann in Ansys mit dem Befehl LSSOLVE,1
Mehr dazu in der Hilfe.
