  ANSYS
  Geometrie Datei *.cdb
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Geometrie Datei *.cdb (5558 mal gelesen)
drmuh
Sehen Sie sich das Profil von drmuh an!   Senden Sie eine Private Message an drmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drmuh
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Datei mit den Geometriedaten aus Ansys exportieren. Diese ist die *.cdb Datei und ich weiss auch wie man diese erstellt. (cdbwrite etc...)
Diese und andere Daten will ich in SIMPACK einlesen. (dazu nötig *.sub,*.rst,...alles kein Problem)
Ohne die Geometriedatei *.cdb funktioniert der Import wunderbar.
Sobald ich die Datei mit den Geo-daten hinzunehme, stürzt mir das Programm ab.
Hat da jemand schon mal mit Erfahrungen gemacht?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Okt. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich würde eine kleine .cdb-Datai erstellen und mit einem Texteditor öffnen. Ich ahbe in einem ähnlichen Prozesskette entdeckt, dass cdb nicht alle Knoten-Koordinaten, welche gleich Null sind, speichert, was im Endeffekt die Ursache meines Problems war.
Moe
drmuh
erstellt am: 30. Okt. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss zwar nicht so richtig was du jetzt meinst und was das bezwecken soll die Datei im Texted. zu öffnen, aber werds mal machen.
Ich denke du meinst, ich soll dann die Nullkoordinaten händisch nachtragen? Das ist das einzige was ich aus deiner Antwort jetzt interpretieren kann.
Viele dank trotzdem.
drmuh
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass ich die cdb Datei garnicht unbedingt in Simpack brauche. Dort stehen ja eh nur die Koordinaten der Master Knoten und deren Freiheitsgrade drin. In Simpack kann ich mir die relevanten Knoten auch selbst aktivieren.
Ich konnte zumindest keine Daten für Körperabmessungen entdecken...sodass Körper auf irgendeine Weise generiert werden.
