  ANSYS
  Masselose Geometrie erstellen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masselose Geometrie erstellen (1817 mal gelesen)
sukati
Sehen Sie sich das Profil von sukati an!   Senden Sie eine Private Message an sukati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sukati
Inventor Profesional 2010
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
ich möchte Spannungsanalyse an einen Türscharnier vornehmen.
Die Tür ist mit drei Scharnieren ausgestattet. Mein Problem ist jetzt das die Tür quasi als masseloses Bauteil simuliert werden müßte, in deren Schwerpunkt eine Kraft mit dem Eigengewicht der Tür angreifen sollte, die Tür soll sich dabei nicht verformen sondern die ganze Kraft in die Scharniere gehen. Ist es möglich eine eine Masselose Ebene(Tür) erstellen an der ich eine Kraft antragen kann?
Vielen Dank
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sukati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierfür brauchst du die Tür nichr darstellen.
Es reicht ein Massepunkt mit dem entsprechenden Gewicht. Den Massepunkt kannst du dann ganz einfach an den Scharnieren angreifen lassen.
Je nach Verhalten kannst du die Tür verformbar (Tür versteift die Struktur nicht) oder starr (Tür ist gar nicht verformbar) wählen.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sukati 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst entweder ein Volumen oder eine Fläche definieren, erzeugen und meshen, wobei Du für das Volumen oder die Fläche ein extra Material wählst bei dem die Dichte Rho = 0 angesetzt wird.
Gerd
sukati
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
vielen Dank hat gefunzt...
