  ANSYS
  Nichtlineare Beulanalyse in Ansys 11Workbench
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nichtlineare Beulanalyse in Ansys 11Workbench (5893 mal gelesen)
Faultier
Sehen Sie sich das Profil von Faultier an!   Senden Sie eine Private Message an Faultier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faultier
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich soll eine Nichtlineare Beulanayse mit Imperfektionen an eeinem Aluminiumzylinder durchführen. Da ich noch nie mit Ansys gearbeitet habe, weiß ich leider nicht, wie ich die Ansys Befehle in Ansys 11 Workbench einbinde. Was ich bisher weiß:
1.) Static Structural Analyse durchführen, linear
2.) linear Buckling Analyse durchführen
3.) Die skalierte Eigenform auslesen/einlesen: Genau hier habe ich einige Fragen: Man verwendet ja den Befehl UPGEOM für diese Aufgabe: Wie funktioniert das in Ansys Workbench? Ich habe noch nie so einen Befehl verwendet. Außerdem: Wohin wird die verformte Geometrie geschrieben? Oder liest man mit diesem befehl die verformte Geometrie ein?
4.) Was muss ich als nächstes machen? Wieder eine Static Structural Analyse mit nichtlinearitäten wie Large Deflections an und include nonlinear Materaleffects? Und muss ich dazu wieder eine vollkommen neue Simulation starten und hier mit UPGEOM arbeiten oder einfach in der vorherigen Simulation eine neue Static Structural Analyse machen und irgendwie dort mit UPGEOM arbeiten? Habe nur ein Tutorial für Ansys 12 Workbench auf Youtube, aber so wie dort geht das nicht in Ansys 11 Workbench.
Nochmal: Mein Hauptproblem ist, das ich keine Ahnung habe, wie man mit diesen Ansysbefehlen in Ansys Workbench 11 arbeitet, da ich außer Ansys Workbench mit nix gearbeitet habe.
Vielen Dank für JEDE hilfe im Vorraus
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Okt. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faultier 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann unter der Lösung und unter dem Postprocessing Command Blöcke einbauen. Darin kann man APDL Kommandos z. B. Upcoord unterbringen.
Im Post der linearen Beulanalyse kann man folgendes einbauen (abgestimmt auf V12, ist in V11 vielleicht anders):
/post1
set,last
/prep7
upcoord,1
nwrite,nodes,dat
/sys,copy nodes.dat ..\..
In der darauffolgenden nichtlinearen Statik mit geometr. Nichtlinearität (=nichtlineare Beulanalyse)folgende Kommandos auf Lastfallebene einbauen:
/sys,copy ..\..\nodes.dat .
/prep7
nread,nodes,dat
/solu
D. h. wir tauschen (ohne dass das System das merkt) die Original-Knotenpositionen durch die verschobenen Knotenpositionen aus.
Wie gesagt, das funktioniert in V12 so, in V11 muss man das vielleicht von den Pfaden noch anpassen. Beispiel hätte ich auch eins, ist fürs Posten aber zu gross.
Auf jeden Fall mal mit und ohne Imperfektion rechnen, um zu verfizieren, ob alles klappt.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faultier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gebhardt,
wieviel Moden nimmt das Programm für das Geometrieupdate bei Ihrer Lösung mit?
Besten Gruß!
[Diese Nachricht wurde von tobster am 17. Feb. 2011 editiert.]
yasnil
student
Sehen Sie sich das Profil von yasnil an!   Senden Sie eine Private Message an yasnil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yasnil
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faultier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch eine Frage in dieser Richtung.
Ich habe im UPGEOM eine Imperfektion von 0.2 eingestellt ,und das hat gutes Ergebniss geliefert. Jetzt will ich die Imperfektion noch verkleinern (z.b 1e-06), dafür muss ich aber die Zeitschritte in [DELTIM] noch mal verkleiren.
Ich suche eine Einstellung für das Kommando [CNVTOL] oder sowas ähnliches , so dass Ansys in [DELTIM] die Zeitschritte automatisch verkleinert wenn keine Konvergenz vorhanden ist.
Besten Dank im Voraus
cgebhardt
erstellt am: 19. Feb. 2011 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faultier 10 Unities + Antwort hilfreich
warum über deltim? Das führt doch zu deutlich höherer Rechenzeit.
Stattdessen den Faktor bei Upgeom,FACTOR kleiner setzen.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 19. Feb. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faultier 10 Unities + Antwort hilfreich
AUTOTS, ON hilft dir sicherlich. Mit dem Befehl DELTIM kannst du noch einstellen, wie klein der Zeitschritt werden kann...
