  ANSYS
  ANSYS Workbench Magnetostatic: Randbedingung Magnetic Flux Parallel
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS Workbench Magnetostatic: Randbedingung Magnetic Flux Parallel (3806 mal gelesen)
Christoph-0815
Sehen Sie sich das Profil von Christoph-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph-0815
MS Windows XP Pro SP3
ANSYS Workbench 12.0
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Okt. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. der Randbedingung 'Magnetic Flux Parallel' in ANSYS Workbench 12 Magnetostatic. Ich habe mein Modell samt Lufthülle an der Symmetrieebene halbiert. Auf alle Außenflächen der Enclosure habe ich eine Magnetic Flux Parallel-Bedingung gesetzt. Ich denke, das passt soweit.
An der Symmetrieebene sind einige Komponenten meiner Baugruppe geschnitten. Muss hier auf ALLE Schnittflächen eine Magnetic Flux Parallel-Bedingung setzen? Oder hängt das davon ab, ab einzelne Komponenten flussführend sind oder nicht? Unter anderem habe ich auch Isolatoren, Luft und natürlich flussführende Teile im Schnitt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Christoph
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
das Gegenteil der Fluss-Parallel-Randbedingung wäre eine Fluss-Senkrecht-Randbedingung.
Wie schaut der Fluss in deiner Symmetrieebene aus? Einfach mal gedanklich die Feldlinien zeichnen. Kommen die Feldlinien senkrecht aus der Symmetrieebene heraus oder verlaufen Sie parallel in der Ebene?
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Jetzt ist mir der Hintergrund der Randbedingung klar. In meinem Fall muss ich also auf alle Teilflächen der Symmetrieebene eine 'Magnetic Flux Parallel' Bedingung legen, da die Feldlinien parallel in der Symmetrieebene verlaufen. Eine Fluss-Senkrecht-Bedingung wäre physikalisch falsch. Danke!
Christoph
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, allerdings trotzdem auch auf die anderen Aussenflächen des Hüllkörpers.
simulmi
Matthias Ulmer
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, auf den Außenflächen des Hüllkörpers hatte ich die Bedingung eh schon immer angewendet.
Danke und viele Grüße
Christoph
