  ANSYS
  Schichtweise Knoten selektieren
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schichtweise Knoten selektieren (1430 mal gelesen)
skater2096
Sehen Sie sich das Profil von skater2096 an!   Senden Sie eine Private Message an skater2096  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skater2096
erstellt am: 23. Okt. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, wie im Bild dargestellt. Ich möchte Schichtweise die gemittelten Knotenergebnisse auslesen.
Mein Problem ist, das ich nicht weiß nach welcher Beziehung Ansys die Linien  bei lesize unterteilt wenn man ein Spacing ratio vorgiebt. Es ist gewollt das die Schichten nach oben hin dünner werden.
Nun aber möchte ich im Postprozessing die einzelnen Schichten auswählen und auswerten. Dazu fehlt mir aber ein Y-wert der gewollten Schicht. Ich könnte einen Knoten aus dieser Schicht selektieren, mir dessen Koordinaten rausschreiben, usw.
Ist mir aber zu umständlich. Ich möchte eine Schleife bauen, dazu muss ich aber wissen nach welcher Formel/Beziehung Ansys die Linien einteilt.
Viel Grüße MArkus
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 25. Okt. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
so ungefähr könnte es gehen:
Code:
lsel, s,,, ... !vertikale Linie am linken Rand auswählen
nsll, s, 1
cm, Knoten, node
*get, knoten, node, 0, num, min
*dowhile, knoten
  y_schicht = ny(knoten)
  nsel, u,,, knoten
  cm, Knoten, node
  nsel, s, loc, y, y_schicht
  !hier deine Auswertung
  cmsel, s, Knoten
  knoten = ndnext(knoten)
*enddo
