  ANSYS
  Singularität - Kerbgrundkonzept
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Singularität - Kerbgrundkonzept (2440 mal gelesen)
ratscherl
Sehen Sie sich das Profil von ratscherl an!   Senden Sie eine Private Message an ratscherl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratscherl
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an meiner Diplomarbeit und hänge an folgenden Problem.
Möchte eine Parameterstudie durchführen und dabei den Einfluss auf die Schweißnahtspannung untersuchen.
Jetzt hab ich das Kerbgrundkonzept angewendet, bei welchen ich auch die Schweißnahtwurzel mitmodelliere.
In den Bildern ist nun sowohl das Submodell (inkl. Vernetzung), im 2.Bild die Singularität und danach im Detail noch einmal die Singularität im geschnittenen Zustand, damit sie optisch besser wahrnehmbar ist.
Obwohl hier alles verrundet ist, kommt es bei der 90°Umlenkung (welche auch Verrundet ist) zu einer Singularität.
Jetzt wollte ich fragen, ob wer eine Ahnung hat, wie ich diese Singularität am ehesten Wegbekomme (andere Vernetzung wählen) bzw. wie ihr die Auswertung machen würdet (sollte möglichst automatisch ablaufen, da ich etwa 100Submodelle durchrechnen will)
Vielen Dank für eure Hilfe,
mfG ratscherl
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratscherl 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es dargestellt ist und ohne Angabe der Belastung wird Dir kaum einer was dazu sagen können.
Es ist außerdem nicht auszuschließn das dort möglicherweise ein Netzfehler vorliegt.
Tja und letzendlich wird man eine Singularität wenn sie denn bei einem fehlerfreien Netz auftritt nicht "weg modellieren" können, ganz im Gegenteil bei einem feinerem Netz wird zwar der Bereich kleiner, aber der Spitzenwert der Spannung größer.
Gerd
