| | |  | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Viskoelastisches Materialverhalten (2749 mal gelesen)
Kristh Mitglied Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 22.10.2010
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich schreibe momentan an meiner Masterthesis und bin quasi ein ANSYS Einsteiger. Ich soll unter anderem das Rollverhalten von Viskoelastischen Rollen under Berücksichtigung von Standabplattungen untersuchen. Bei ANSYS 12 definiert sich das Viskoelastische Material ja aus dem Instantaneous Shear Modulus und der Viscoelastic Decay Constant. Was kann ich unter diesen Parametern verstehen? Entspricht die Viscoelastic Decay Constant dem mechanischen Verlustfaktor tanPHI ? und der Instantaneous Shear Modulus, dem Speichermodul ? Wäre es auch möglich bei ANSYS die Spannungs-Dehnungs Verläufe in abhängigkeit von der Zeit dirket einzugeben? Um so die Kriechmodli einzubinden ? Vielen Dank für jede Hilfe. MfG., Kristh
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Okt. 2010 04:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kristh
Hi Kristh, Guck mal in: http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/AUTODYN/Material_Models/Viscoelastic_Model.htm Da ist eigentlich das Modell in möglichst einfachster Form dargestellt. Wobei Relaxation bei Entlastung und Creep bei Belasten stattfindet. Wenn ich nicht falsch liege, könnte tanPHI die Tangente der Sterss-Realaxationskurve für t=0 sein, sofort nach Lastwegnahme. Im Gegenteil zu Elastizität, viskoelastisches Materialverhalten ist mit Energieverlust verbunden. Du musst erstmal klar sein, dass das viskoelastisches Modell NUR für zeitabhängige Prozesse konzipiert ist. Die Formulierung sowie Materialparameter Betta (evtl. Viscoelastic Decay Constant) beinhalten die Zeit ohnehin. 'Zeitabhängige Materialparameter' ist mir nicht bekannt. Grüße, Moe ------------------ Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
