  ANSYS
  Welle Vernetzung
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Welle Vernetzung (2211 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Welle auf Durchbiegung und Spannungen untersuchen.
Welche Elemente sind bei der Vernetzung zu empfehlen?
Elementgröße etc.
Wie würde Ihr die Vernetzung angehen und warum?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Elemente vergessen und Modell mit vermeintlich richtigen Randbedingungen versehen, durchrechnen und Ergebnisse auf Plausibilität prüfen (Reaktionskräfte, Druchbiegung, Biegeform etc.)
Wenn 1. ok (und nur dann), kann man sich ums Netz kümmern. Wann ist ein Netz gut? 3 Anhaltspunkte: Konvergenz (Verfeinerung des Netzes ergibt keine (nennenswerte) Änderung des Ergebnisses), Glattheit der Lösung und Vergleich gemittelter und ungemittelter Spannungen (im Idealfall sind beide gleich)
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
sly.666
Techniker
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
