  ANSYS
  Variable Koordinatensysteme in WB 12.1
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Variable Koordinatensysteme in WB 12.1 (1246 mal gelesen)
zahnrad17
Sehen Sie sich das Profil von zahnrad17 an!   Senden Sie eine Private Message an zahnrad17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnrad17
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Designmodeler ein Kos Erstellt mit einer variablen Verdrehung um die Z-Achse und in diesem KOS meinen Rotor angeordnet (siehe Bild Designmodeler). So weit so gut.
In der Simulationsumgebung benötige ich nun ebenfalls weitere variable KOS für die Magnetisierungsrichtungen.
(siehe Bild Simulation).
Und da hab ich das Problem.
1.) Ich kann die Verdrehung um z in der Simulationsumgebung nicht als Variable Vorgeben.
2.) Obwohl ich im Designmodeler beim variablen Kos die Option "Kos exportieren" ausgwählt hab, erscheint
    es nicht in der Simulationsumgebung.
habt ihr eine Idee wie ich eins der Probleme lösen kann?
oder kennt ihr einen dritten Weg?
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1): ich habe das ausprobiert, ich kann das KOS auch nicht variabel gestalten in der Mechanical Umgebung. Dann klappt aber der Weg über den Design Modeler (siehe 2)
Zu 2): Auf der Projektseite (also der Startseite, auf die du deine Projekte ziehst) musst du Designmodeler anklicken, und bei 'Properties of Schematic A3: Geometry' in Punkt 16 'Import Coordinate Systems' das Häckchen setzen.
zahnrad17
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Rico!
