| | |  | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: Experimental Stress Strain Data (1609 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Okt. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat schon jemand zum Materialmodellierung 'Experimental Stress Strain Data' in "Engineering Data' benutzt? Wie ist es? muss man alle vier Tabellen voll haben (Uni-axial, bi-axial .. Volumetric Test data), um ein vollständiges Material zu haben? Kann man diese 4 für die Formulierung von Materialien außer den Hyperelastischen benutzen? Falls jemand welche Bspe oder Dokus zusenden könnte, wäre sehr Hilfsreich! Gruss, Mo ------------------ Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medin Mitglied Wissenschaftlicher Mitabeiter
 Beiträge: 72 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Man braucht nicht alle. Es sollten immer die Belastungen hinterlegt sein, welchen das Bauteil ausgesetzt ist. Mit experimentellen Daten können auch andere Materialien beschrieben werden, dann muss halt nur das entsprechende Verhalten gewählt werden. Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Dipl.-Ing. Martin Feierabend Fachgebiet Mechanismentechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, wie ist es, wenn, lass uns sagen, für ein Material 3 Typen von Experimenten vorliegen. Werden die sämtlich angegebenen Werte aus diesen 3 Versuchen Rollen spielen bzgl. E-Modul. Scher, etc.? Welche Materialmodell-Schablone hat Ansys für diesen Fall? Stückweise linear? Grüße, ------------------ Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
