 | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenpressung (4502 mal gelesen)
magerhirn Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 25 Registriert: 15.10.2010
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute! Würde gerne eine kreisförmige Flächenpressung auf einem Balken aufbringen, die schräg angreift (X- und Y-Anteil). Mein bisheriges Vorgehen war folgendermaßen: 1. Balken als Volumenmodell erstellen 2. Vernetzen 3. Zylinder mit Tiefe 0 an definierter Stelle erzeugen 4. kreisförmige Fläche anwählen 5. Knoten über NSLA,S,1 anwählen 6. mit CP,,UX,ALL koppeln 7. Kraft auf Knoten aufbringen Leider werden keine Knoten bei Schritt 5 gewählt. Es sind aber ganz sicher Knoten in diesem Bereich vorhanden. Vielen Dank schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
hast Du im Outputfenster geschaut ob die Fläche selektiert ist? asel,s,,,NummerDerFläche ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Fläche ist auf jeden Fall ausgewählt. Wenn ich ALIST eingebe, wird auch nur die kreisförmige Fläche aufgelistet. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich die Fläche erstellt hab, nachdem ich das Volumenmodell erstellt habe? Der Kreis liegt aber auf jeden Fall komplett in einer Fläche des Volumenmodells. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico80634 Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
Natürlich geht es dann nicht. Wenn du wirklich einen kreis aus dem volumen ausschneidest, muss das vor dem vernetzen passieren, so dass dein Netz angepasst wird, und die Knoten "wissen", dass sie zu der Fläche gehören. Wenn du nicht unbedingt mit einer Fläche arbeiten musst: Definiere ein zylindrisches KOS, dann kannst du auch kreisförmig Knoten auswählen. Und bei Kraftaufbringung würde ich auf keinen Fall mit Kopplungen CPs arbeiten. Nimm doch dazu einen Kontakt mit Mastenknoten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieso nicht das Koppeln per CP? und wie geht das mit den masterknoten? bin noch sehr sehr grün hinter den ohren was FEM betrifft sorry.. Möchte eigentlich nur, dass sich eine definierte (kreisförmige) Kontaktfläche bildet am Ort der Krafteinleitung, da dies in Realität auch so geschieht. Bei meinem jetzigen Modell greift die Kraft nur an einem Knoten an, was natürlich sehr große Spannungsspitzen hervorruft, die so nicht der Wirklichkeit entsprechen. Danke aber schonmal für die Hinweise .o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
so sollte es gehen: Code: ET,41,SURF154 ! zum Aufbringen der gerichteten Flächenlast KEYOPT,41,11,2alls asel,s,,,52,283,231 nsla,,1 type,41 esurf ! Vektor: x,y,z SFE,all,5,PRES, ,p_ax,1,0,0
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Anwählen der Knoten in der Fläche klappt nach wie vor nicht. Gehe bei der Modellierung folgendermaßen vor: Erstellen des Balkens als Volumen. Erstellen der kreisförmigen Fläche auf der Oberseite des Balkens. Vernetzen des Balkens mittels VMESH (SOLID185 Elemente). Dann wähle ich die kreisförmige Fläche an, was auch problemlos klappt. Anschließend möchte ich per NSLA die Knoten in der Fläche anwählen, was aber wie gesagt nicht klappt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
Das klappt deshalb nicht, weil die Fläche keine Knoten hat. Lass doch einfach die Fläche weg, wenn Dir das Vernetzen so schwer fällt. Knoten können auch nach Ort selektiert werden. Beispiel: clocal,100,1,x_p,y_p,z_p,... !zylindrisches Koordinatensystem 100 an der Stelle des Kreismittelpunktes erstellen. Eventuell noch drehen, je nach Lage der Fläche. csys,100 !Koordinatensystem 100 aktivieren radius_=50 !Radius der Fläche nsel,s,loc,x,radius_ !Alle Knoten an der Stelle x=Radius wählen -> Zylinder volumen ausgewählt nsel,r,loc,z,0 !Daraus alle Knoten an der Oberfläche1 (z=0) wählen -> Kreisfläche Übrigens, für Basics wie Erstellen von Flächen auf Volumina und anschließendes Vernetzen ist die WB besser geeignet. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
Wenn die Kreis-Fläche auf der Oberseite des Balkens nicht zum Volumen gehört, dann kannst Du auch nicht die Knoten auswählen. Das Kommando NSLA setzt voraus das diese Fläche vernetzt wurde, entweder als Teil eines Volumens oder separat. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, dachte die Fläche wird gleich mit vernetzt, da sie ja in der Oberfläche des Volumens liegt. Habe eben das Anwählen der Knoten nach Ort versucht, jedoch werden mir auch dann keine Knoten angezeigt. Erst wenn ich einen riesigen Radius angebe, werden Knoten angewählt, nur leider nicht die, die haben will. Es sind aber ganz ganz sicher Knoten dort vorhanden, wo ich sie haben will. Ich kriege sie nur einfach nicht angewählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
Solange es keine logische Verknüpfung durch eine Vernetzung gibt, kann man die Knoten auch nicht anwählen. NSLA ist kein Kommando das über die Koordinaten eines Knotens sucht ob dieser Konoten in der Fläche liegt. Dann würde Ansys ziemlich orgeln wenn man z.B. nach Deiner Vorstellung Konten auf einer gekrümmten Fläche suchen wollte. Teil das Volumen so ein das einmal ein Zylinder mit einem Kresi an der Oberflcähe entsteht. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
Wenn das Auswählen nach Ort nicht klappt, ist das lokale Koordinatensystem nicht richtig definiert (Ort und Richtung). Bitte immer die Hilfe verwenden! P.S.: Nach der Auswahl nicht vergessen, das globale Koordinatensystem (oder welches auch immer benötigt wird) wieder zu aktivieren! ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches Volumen meinst du Gerd? Den Zylinder mit der Tiefe 0? Habe jetzt die kreisförmige Fläche extra vernetzt per AMESH und konnte die Knoten anschließend erfolgreich koppeln. Möchte nun dem Programm sagen, dass die Fläche ein Teil des Balkens ist, leider bekomme ich mit dem Befehl AGLUE nur eine Fehlermeldung (input areas do not meet the conditions required for the AGLU operation). Die Lösung sieht auch nicht berauschend aus. Die kreisförmige Fläche ist super eben nur leider noch am selben Platz über dem nun deformierten Balken.. waah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
Soryy, aber nach dem was ich gesehen habe empfehle ich jetzt mal eine Schulung - learning by doing erscheint mir im Moment als falscher Weg. Und ob Du mit so einem Netz vernünftige Ergebnisse erhalten kannst wage ich mal zu bezweifeln. Die erzeugte Fläche und die Volumina haben nichts miteinander zu tun. Woher soll das arme Programm wissen das die Knoten der Fläche etwas mit dem Volumen zu tun haben soll? Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woher soll das arme Programm wissen das die Knoten der Fläche etwas mit dem Volumen zu tun haben soll? - Ja, das frage ich mich auch. Wie soll das gehen? Eine Schulung bekomme ich leider nicht, da das alles im Rahmen einer Studienarbeit (Selbststudium) abläuft. Die Geometrie habe ich etwas abgeändert, daher die sinnlosen Breiten und Höhendefinitionen. Naja.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberjonny Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 18.05.2010
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
eine Lösungsmethode ist meiner Meinung nach in den Balken einen Zylinder mit deinem Kreis reinzuschneiden. Das Schneiden in Classic habe ich noch nicht gebraucht, aber in Workbench ist es ziemlich simpel. Ein Nachteil an der Sache ist, dass es so ziemlich schwer ist ein vernünftiges Netz zu erstellen. Es gibt aber bestimmt noch weitere Möglichkeiten ..... Aber versuch erstmal dein Programm zum Laufen zu bringen. Mit jedem Tag solltest du Ansys besser vertstehen ... [Diese Nachricht wurde von Oberjonny am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
