  ANSYS
  EKill funktioniert nicht
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  EKill funktioniert nicht (3069 mal gelesen)
skater2096
Sehen Sie sich das Profil von skater2096 an!   Senden Sie eine Private Message an skater2096  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skater2096
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegebalken_Dehnratenabhaengig_EKILL.txt
Hallo Zusammen,
anbei ein Skriptfile eines einseitig eingespannten Biegebalkens. Dieser wird im ersten Loadstep gebogen, im zweiten federt er zurück. Im dritten Loadstep möchte ich Elemente deaktivieren und schauen wie sich das auf den Spannungszustand auswirkt.
Die ersten beiden Loadstep konvergieren gut.
Der Biegebalken ist in n-schichten eingeteilt (n-Kombonenten). Ich möchte nun diese Schichten nacheinander killen, jedoch konvergiert die Lösung nicht.
Im Prinzip sieht der Loadstep wie folgt aus:
cmsel,s,s1 (Schicht 1 selektieren, eine Elementschicht)
ekill,all
alls
solve
Hat jemand eine ahnung wieso dieser Loadstep nicht konvergiert? (nropt,full ist eingeschaltet)
Viele Grüße MArkus
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
Ekill funktioniert so, dass die Elemente "weich" gemacht werden, so dass sie große Dehnungen aber kaum noch Spannungen aufnehmen. Es wird also der Emodul nach nahe Null gesetzt. So können sich aber auch sehr einfach Konvergenzschwierigkeiten bilden.
Versuch doch mal, die Elemente wegzuselektieren. Ich weiss nicht, ob dies bei transienter Analyse zwischen einzelnen Loadsteps möglich ist, sollte aber. Dazugehörige Knoten ebenfalls wegselektieren.
alls
cmsel,u,s1
nsle
solve
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
Deselektieren würde ich nicht, vielmehr mit Hilfe des ESTIF-Befehls andere Steifigkeitsmultiplikatoren definieren. Wenn Konvergenz auch bei ESTIF, 1 nicht erreicht werden kann, liegts nicht am Element Birth and Death. Wozu verwendest du denn Restart? Manchmal schleichen sich durch solche Definitionen auch Fehler ein, lass das einfach mal weg...
skater2096
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die Antworten.
Restart verwende ich deshalb, weil ich nach jeder Schicht die ich killen möchte in den Postprozessor wechsel, damit ich die Spannungsveränderung auswerten kann.
Hintergrund ist dieser: Bei einen mit Eigenspannung versehenes Bauteil, wird im Normalfall durch eine röngtenographische Messung der Eigenspannungsverlauf untersucht. Dazu ätzt man Schichtweise Material weg und betrachtet die einzelnen Schichten.
In der Simulation kommen immer viel höhere Eigenspannungen raus , als tatsächlich gemessen werden. Bekannt ist das durch Abtrag von Materialschichten sich der Spannungsverlauf ändert und somit auch andere Werte gemessen werten, als tatsächlich vor dem Materialabtrag vorhanden waren. Dieses einfache Model soll eine Abschätzung aufzeigen in welcher Größenordnung diese Veränderungen sind.
skater2096
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mit estiff,1 probiert --> auch keine Konvergenz.
Ekill am Anfang gesetzt,Restart weggelassen --> keine Konvergenz
Das komische ist ich verwende diesselbe Befehlsfolge in einem anderen Model (transient gerechnet), da funktionierts.
ChristophN
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von skater2096:
Kann man das nicht auch machen, wenn die Berechnung vollständig durchgelaufen ist?
Sagt denn die Error-Datei irgendetwas (Warnungen,...)? Hast du dir die Komponente s1 angeschaut, ist die richtig definiert?
Rico80634
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib doch mal, was im Output steht, wenn es nicht konvergiert.
Den Output kannst du mit /output,output,txt in ein Text-File umleiten.
Du hast ja die Verdrehung über einen Masterknoten aufgebracht. Dessen Target ist auch auf den gekillten Elementen. Vielleicht hängt es ja damit zusammen?
Wenn du nicht während der Rechnung eingriefen willst - also die Rechnung regeln willst - brauchst du nicht in den /post1 zu wechseln während deiner einzelnen Loadsteps.
Lass mal ohne Restart durchlaufen.
[Diese Nachricht wurde von Rico80634 am 18. Okt. 2010 editiert.]
skater2096
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegebalken_Dehnratenabhaengig_EKILL_funzt.txt
output.txt
Achtung Leute, jetzt kommt es. Das ist etwas was ich an Ansys manchmal nicht verstehe.
Kille ich die unteren Schichten, funktioniert es. Kille ich oben funktioniert es nicht. ???!!!???? (Das soll einer Verstehen)
Der einzige Unterschied ist in dieser Zeile
nsel,s,loc,y,0,4 (Funktioniert)
nsel,s,loc,y,6,10 (Funktioniert nicht)
Bauteil ist 10 hoch (y=0...10)
Anbei das Output bei nichtkonvergender Lösung. Ein Bild bei nsel,s,loc,y,0,4 (man sieht das die unteren Elemnetschichten spannungsfrei sind). Und das konvergierende Skriptfile.
Kleines weiteres Problem habe ich noch: Ich möchte nach der Rückfederung den Balken in dieser Position festhalten, bevor ich die Elementschichten kille. An der unteren Linie. Mach ich das mit, d,all,all,0 wird der Balken wieder gerade. Will aber in der gekrümmten Form das Ding festhalten.
Rico80634
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Force Convergenze Value ist im Loadstep 3 bei allen Konfergenzschritten gleich bei 911.6. Das erscheint mir sehr unwahrscheinlich.
Mach doch mal einen Screenshot von USUM der nicht-konvergierten Lösung (Step 999999), und poste ihn hier.
skater2096
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nichts auffälliges zu erkennen an dem Screenshot. Das komische ist ja, kille ich unten klappts, kille ich oben klappt es nicht. (Thx Rico)
Einer ne Idee, wie ich das Teil im verformten Zustand festhalten kann??
Rico80634
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste dann doch bitte nochmal das gesamte Error-File der nicht-konvergierten Rechnung. Dem muss man doch auf den Grund kommen können
ChristophN
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verändert sich denn noch, wenn du alle Knoten festhältst? Aber es würde so gehen:
Code:
*get, knoten, node, 0, num, min
*dowhile, knoten
  d, knoten, ux, ux(knoten)
  d, knoten, uy, uy(knoten)
  d, knoten, uz, uz(knoten)
  knoten = ndnext(knoten)
*enddo
skater2096
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ja nicht alle Knoten festhalten, sondern nur die untere Linie.
Im Error file steht nichts ausser:
*** ERROR ***                          CP =    1209.866  TIME= 15:31:16
Solution not converged at time 0.25 (load step 3 substep 1).
  Run terminated.
*** WARNING ***                        CP =    1210.287  TIME= 15:31:18
The unconverged solution (identified as time 1.15 substep 999999) is
output for analysis debug purposes.  Results should not be used for
any other purpose.
ChristophN
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
dann einfach vor der Ausführung des Codes alle Knoten der unteren Linie selektieren...
skater2096
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die untere Linie selektiert und die uz-Zeile deaktiviert, bin in 2D.
time,ZEIT+0.06
nsel,s,loc,y,0
*dowhile, knoten
  !d, knoten, uz, uz(knoten)
*enddo
alls
solve
Aber der Loadstep konvergiert nicht.
