  ANSYS
  Vektorplot der Hauptspannungen
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vektorplot der Hauptspannungen (6518 mal gelesen)
EsCos
Sehen Sie sich das Profil von EsCos an!   Senden Sie eine Private Message an EsCos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EsCos
Ansys Workbench 12.1
Windows XP Rechner
erstellt am: 15. Okt. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir im WB die Vektoren der Hauptspannungen anzeigen lassen. Allerdings lässt sich der Button Grafik (Vektorplot) nicht anwählen, wenn ich mir die Hauptspannungen anzeigen lasse.
Gibts außerdem  ne Möglichkeit mir die Hauptspannungsrichtungen, bezogen auf das globale KS, anzeigen zu lassen?
Wär ziemlich wichtig, da ich eine Keramik berechnet habe und dementsprechend die Richtung der Hauptspannung kennen müsste.
Schon einmal vielen Dank
Stefan
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 16. Okt. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EsCos 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht, habe aber kein ANSYS zur Hand, deshalb folgenden Hinweis aus der Erinnerung:
wenn Du in V12.1 auf "Solution" gehst und dann auf "Worksheet" (oben rechts in der Menueleiste)
kannst Du den gewünschten Vektorplot mit der rechten Maus als Ergebnis einfügen.
S steht hierbei für Spannung E für Dehnung EQV für von Mises 1,2,3 für die Hauptspannungen bzw. Hauptdehnungen
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
EsCos
Windows XP Rechner
erstellt am: 17. Okt. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!
Saucool!
Vielen Dank.
Schönes Wochenende noch an alle.
