  ANSYS
  Symmetrie ausnutzen bei Viel-Volumen Modell
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symmetrie ausnutzen bei Viel-Volumen Modell (2185 mal gelesen)
Diplomarbeitler
Sehen Sie sich das Profil von Diplomarbeitler an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomarbeitler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomarbeitler
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe ein rotationssymmetrisches Modell, welches aus vielen verschiedenen Volumen besteht. Es besteht aus zwei Platten die unter sowie auf ein paar hundert rohren gelagert sind. Ausserdem existiert noch eine dritte platte die mit Stäben mit der unteren Platte verbunden (mit vglue)ist. Siehe hierzu auch das Inputfile!
Dieses Modell ist für meinen Rechner etwas zu groß und ich möchte es vierteln um Zeit einzusparen.
Normalerweise macht man das ja mit dem Befehl DA symm. Mit den runden platten ist das auch kein Problem, da ich hier Flächen anwählen kann, welche das Volumen an der Fläche spiegeln kann. Mit den Rohren und den Stäben geht das leider nicht.
Nun meine Frage, da ich vermute, dass dieses Problem ja nicht so selten ist. Gibt es ne Möglichkeit z.B. eine Spiegelfläche zu definieren, an der das ganze Modell mit allen Volumen virtuell gespiegelt werden kann und mit dieser Randbedingung drei Viertel der Zeit einsparen kann?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomarbeitler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Modell gesehen zu haben: Wenn die Geometrie und die Lasten symmetrisch sind, kann man natürlich Symmetrie anwenden.
Überlege bitte selbst, welche Randbedingungen angegeben werden müssen, um Symmetrie abzubilden.
Tip: Oft ist ein sehr vereinfachtest Testmodell zur Definition der RBs hilfreich.
Gruß, A.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 18. Okt. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomarbeitler 10 Unities + Antwort hilfreich
ein rotationssymmetrisches Modell würde ich einfach 2D abbilden.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
