  ANSYS
  Beschädigtes Netz - Workbench 12.1
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beschädigtes Netz - Workbench 12.1 (2960 mal gelesen)
cherrz
Sehen Sie sich das Profil von cherrz an!   Senden Sie eine Private Message an cherrz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cherrz
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Workbench und hoffe das mir hier einer helfen kann.
Ich bekomme, wenn ich meine Lösungsdatei in Workbench reinlese, die Fehlermeldung : "Im Solver-Modul ist ein Fehler aufgetreten: Das Netz ist beschädigt."!
Soweit ich das sehen kann ist mein Netz aber vollständig erstellt, d.h. überall kleine grüne Häkchen.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich herausfinden wo das Netz beschädigt ist?
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cherrz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt Öfters vor.
Einfach in der Projektseite rechts klicken auf Model, und der "Clean" ausführen.
Alternativ im Mechanical im Netzbaum oben rechts klicken und dort "Clean" ausführen.
Das Netz wird dann gelöscht und muss neu erzeugt werden, danach ist das Netz nicht mehr kaputt.
cherrz
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh.. also muss ich das netz komplett bereinigen um es dann nochmal neu zu erstellen, richtig? brauche ich dazu aber nicht auch eine neue lösungsdatei zu schreiben, oder kann ich das alte resultfile auf das neue netz anwenden?
Rico80634
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cherrz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Netz GENAU gleich ist, sollte es möglich sein. Ansonsten wirst du wohl neu rechnen müssen.
Es gilt auch: "Probieren geht über studieren"
cherrz
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt das Netz neu erstellt und wollte gerade eine Ergebnisdatei schreiben um die rechnen zu lassen. Als fehlermeldung kam allerdings wieder : "Im Solver-Modul ist ein Fehler aufgetreten: Das Netz ist beschädigt."
Was soll das??
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cherrz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze mal das die Datenbank beschädigt oder "kontaminiert ist. Das hat mich auch schon beim Clasic zur Verzweiflung getrieben.
Mein Tipp - wende Dich mal an die Hotline von CADFEM. tel. 08092 7005 55.
Gruß und viel Erfolg (erst mal nicht so doll ärgern)
Gerd
