  ANSYS
  Mehrere Bauteile Komponenten in Workbench
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Bauteile Komponenten in Workbench (9830 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine weitere Frage.
Ich würde gerne die Welle gerne mit Lagersitzen versehen als rigid body(den Reiter wo man das einstellt habe ich schon mal im detailfenster gesehen.
Auch im strukturbau habe ich schon mal gesehen, dass mehrere parts in einer geometry und Konaktbedingungen definert sind nur finde ich leider keinen weg :-(
das heißt zusätzlich zur Welle möchte ich 2 weitere Lagergehäuse abbilden und diese dann mit randbedingungen und lasten versehen.
Nur bin ich nicht dahinter gestiegen wie man mehrere Komponenten/Beuteile und Bauteilgruppen verwaltet und die kontaktbedingungen definiert.
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ich die Frage richtig verstanden habe:
Im WB-Strukturbaum auf Modell gehen und anklicken, dann erscheint in der Leiste oben die ganzen Dinge die Du suchst. Oder rechte Maustaste auf Modell, Einfügen, KOntakte, etc.
Glaube ich sollte auch gehen.
sly.666
Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
genau das ist mein Problem.
Dort steht dann nur folgende Auswahl;
virtuelle Topologie
Symmetrie
Koordinatensysteme
Lösungskombination
etc.
vorher habe ich das Bauteil per solidedge erstellt und als iges datei eingefügt, vernetzt und nun möcht eich weitere Bauteile mit der  Welle kombinieren.
Ich habe irgendwie schwierigkeiten mit der erstellung einer Bauteilgruppe indem ich weitere Komponenten zu einer Simulation zusammenfasse :-(
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Isses das hier? Oder ich verstehe die Frage nicht :-)
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteilgruppen können im Designmodeller erstellt werden. In der Simulationsumgebung können nur Kontakte zugefügt werden.
Gruß, A.
sly.666
Techniker
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Antowrt,
ich denke die Handhabung ist folgendermaßen:
Man erstellt im Design Modeler das Komplette Bauteil/Bauteilgruppe und kann, wenn man dann nach dem Frieren schneidet
mehrere Komponenten generieren und diesen dann bem Simulationsaufbau unterschiedliche Kontaktbedinungungen,
Festigkeitseigenschaften/Werktoffeigenschaften wie "rigid body" zuweisen...
Ich dachte es gäbe eine einfache Bauteil/Komponentenhandhabung...bei der man die Komponenten zueinander einfach positionieren kann und dies auch handeln kann..scheinbar geht das nicht ganz so einfach...sondern nur im design modeler..!?
Grüsse
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Du verwendest die Begriffe "Bauteil", "Komponente" und "Bauteilgruppe" anders als in der WB definiert.
Definition nach WB:
- Body/Körper: abgeschlossenes Volumen. Kann mit anderen Körpern über Kontakt oder in einer Bauteilgruppe verbunden sein
- Part/Bauteilgruppe: ein oder mehrere Körper, die "zusammngruppiert" sind. Die Körper in einer Bauteilgruppe teilen sich die Randknoten ihrer angrenzenden Flächen/Linien/Punkte, sie sind also fest miteinander verbunden und werden auch zusammen vernetzt
- Komponente: In einer Komponente können Volumen, Flächen oder Punkte zusammengefasst werden. Die Komponente gibt den Volumen/Flächen/Punkten nur einen Namen und dient zur einfacheren Anwahl von bestimmten Elementen oder Knoten. Sie hat keinen Einfluss auf die Verbindungen der Körper untereinander.
Gruß, A.
