| | |  | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: WB Befehl einfügen in transienter Analyse (1042 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe die Vermutung an die Grenzen des WB gestoßen zu sein. Ich habe eine thermisch-transiente Analyse mit zwei Lastschritten. Füge ich der Analyse einen Befehl ein und exportiere anschließend das inp File, dann stelle ich folgendes fest: Code: /com,**************************************************** /com,******************* SOLVE FOR LS 1 **************** ... ! ****** Begin Command Snippet ****** ... ! ****** End Command Snippet ****** ! *********** WB SOLVE COMMAND *********** /eof solve /com,**************************************************** /com,*************** FINISHED SOLVE FOR LS 1 ************* /com,**************************************************** /com,******************* SOLVE FOR LS 2 **************** ... solve /com,**************************************************** /com,*************** FINISHED SOLVE FOR LS 2 *************
Der eingefügte Befehl ist nur in LS1 eingefügt, würde ihn aber auch in LS2 begrüßen. Gibt es hierzu einen Erfahrungswert, oder ist hier nun die Grenze von WB erreicht? Liebe Grüße und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
hi, na so eng sind die Grenzen der WB nicht (mehr) :-) die hast bei dem APDL-Command Object im Eigenschaftsfenster unter "Step-Selection-mode" (bild) die Möglichkeit festzulegen wann das script eingefügt werden soll. Per default steht das auf "first", daher gfindest du dein script jetzt auch nur im ersten. Also hier auf "all" umstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
