 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Maximale Anzahl der Zwischenschritte erhöhen (3009 mal gelesen)
screwengines Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 11.08.2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine Diplomarbeit brauche ich dringend Hilfe. Ich führe eine Transiente Thermische Analyse mit der Workbench durch. Hierbei ist die Maximale Anzahl der Zwischenschritte auf 1000 begrenzt.Wie kann ich die Anzahl erhöhen? Zu diesem Thema habe ich folgendes gefunden: fini /CONFIG,NRES,5000 /solu Leider weiss ich überhaupt nicht wie ich das einbinden soll.Mit Befehlen habe ich überhaupt noch nicht gearbeitet.
Würde mich über eine Vorgehensweise freuen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für screwengines
im Baum den Lastfall auswählen (transiente Dynamik), dann rechte Maus, Einfügen/Befehle. Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Bin mir nur nicht ganz sicher, ob das klappt, weil in der Solution Information weiterhin steht: USE AUTOMATIC TIME STEPPING THIS LOAD STEP USE 100 SUBSTEPS INITIALLY THIS LOAD STEP FOR ALL DEGREES OF FREEDOM FOR AUTOMATIC TIME STEPPING: USE 1000 SUBSTEPS AS A MAXIMUM USE 10 SUBSTEPS AS A MINIMUM TIME= 30.000 und L O A D S T E P O P T I O N S
LOAD STEP NUMBER. . . . . . . . . . . . . . . . 1 TIME AT END OF THE LOAD STEP. . . . . . . . . . 30.000 AUTOMATIC TIME STEPPING . . . . . . . . . . . . ON INITIAL NUMBER OF SUBSTEPS . . . . . . . . . 100 MAXIMUM NUMBER OF SUBSTEPS . . . . . . . . . 1000 MINIMUM NUMBER OF SUBSTEPS . . . . . . . . . 10 MAXIMUM NUMBER OF EQUILIBRIUM ITERATIONS. . . . 15 STEP CHANGE BOUNDARY CONDITIONS . . . . . . . . YES TRANSIENT (INERTIA) EFFECTS THERMAL DOFS . . . . . . . . . . . . . . . . ON TRANSIENT INTEGRATION PARAMETERS THETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0000 OSCILLATION LIMIT CRITERION. . . . . . . . . 0.50000 TOLERANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0000 TERMINATE ANALYSIS IF NOT CONVERGED . . . . . .YES (EXIT) CONVERGENCE CONTROLS LABEL REFERENCE TOLERANCE NORM MINREF HEAT 0.000 0.1000E-02 2 0.1000E-05 PRINT OUTPUT CONTROLS . . . . . . . . . . . . .NO PRINTOUT DATABASE OUTPUT CONTROLS ITEM FREQUENCY COMPONENT ALL NONE NSOL ALL RSOL ALL FFLU ALL MISC ALL _ELMISC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für screwengines
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Top Antwort!!! NSUBST, 100, 5000, 10 Solution Information: Zunächst: USE AUTOMATIC TIME STEPPING THIS LOAD STEP USE 100 SUBSTEPS INITIALLY THIS LOAD STEP FOR ALL DEGREES OF FREEDOM FOR AUTOMATIC TIME STEPPING: USE 1000 SUBSTEPS AS A MAXIMUM USE 10 SUBSTEPS AS A MINIMUM Dann:
L O A D S T E P O P T I O N S LOAD STEP NUMBER. . . . . . . . . . . . . . . . 1 TIME AT END OF THE LOAD STEP. . . . . . . . . . 30.000 AUTOMATIC TIME STEPPING . . . . . . . . . . . . ON INITIAL NUMBER OF SUBSTEPS . . . . . . . . . 100 MAXIMUM NUMBER OF SUBSTEPS . . . . . . . . . 5000 MINIMUM NUMBER OF SUBSTEPS . . . . . . . . . 10 MAXIMUM NUMBER OF EQUILIBRIUM ITERATIONS. . . . 15 STEP CHANGE BOUNDARY CONDITIONS . . . . . . . . YES TRANSIENT (INERTIA) EFFECTS THERMAL DOFS . . . . . . . . . . . . . . . . ON TRANSIENT INTEGRATION PARAMETERS THETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0000 OSCILLATION LIMIT CRITERION. . . . . . . . . 0.50000 TOLERANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0000 TERMINATE ANALYSIS IF NOT CONVERGED . . . . . .YES (EXIT) CONVERGENCE CONTROLS LABEL REFERENCE TOLERANCE NORM MINREF HEAT 0.000 0.1000E-02 2 0.1000E-05 PRINT OUTPUT CONTROLS . . . . . . . . . . . . .NO PRINTOUT DATABASE OUTPUT CONTROLS ITEM FREQUENCY COMPONENT ALL NONE NSOL ALL RSOL ALL FFLU ALL MISC ALL _ELMISC Vielen vielen Dank!!! [Diese Nachricht wurde von screwengines am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
