  ANSYS
  Kopplungskräfte (Befehl: cp) auslesen
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Kopplungskräfte (Befehl: cp) auslesen (1709 mal gelesen)
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es bei Ansys (erst einmal GUI für Plausibilitätskontrolle) die Möglichkeit die Reaction Forces, die durch eine Kopplung entstehen, auszulesen?
Vielen Dank.
Carl
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Carl
Schau mal in der Help unter *get nach.
*GET Postprocessing Items, Entity = GSRESULT
Grues Frank
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
das kannst mit dem fsum machen,
!SCHNITTUFER - Komponente der strucktur-elemente des Schnittufers
nsel,,cp....
esln
cmsel,r,SCHNITTUFER,elem
fsum
den gui path findest in der hilfe
