  ANSYS
  parametrisiertes Grob und Submodell
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  parametrisiertes Grob und Submodell (1025 mal gelesen)
ratscherl
Sehen Sie sich das Profil von ratscherl an!   Senden Sie eine Private Message an ratscherl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratscherl
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und muss im Zuge einer Parameteruntersuchung verschiedene Lastfälle simulieren, da ich jedoch die Spannungen sehr lokal bewerten möchte, komm ich um ein Submodell leider nicht herum.
Deshalb dacht ich mir ich könnte den APDL-Code wie folgt aufbauen.
im Gesamtmodell:
Code:
/copy,file,rst,,d:temp\aktueller_lastfall,rst
im Submodell:
Code:
/prep7
/cmsel,s,KompName $ nwrite, KompName, node $ alls
save
fini
/clear
/post1
file d:temp\aktueller_lastfall,rst
set,last
cbdo, KompName,node,,cbdo,cbdo,,,,0
fini
resu
/prep7
/inp,cbdo,cbdo
/inp,cbdo,cbdo,,:cb1
alls
/solu
und aktueller_lastfall soll eine Zusammensetzung aus Dateiname (=lastfall) und übergebener Parameter (=akt_lf) sein, welcher sich laufend um 1 erhöht.
Alternativerklärung:
Wie kann ich einen parameter welcher z.B. akt_lf = 1 übernehmen um ein Rst-File mit lastfall1.rst zu erstellen,
danach akt_lf = 2 und lastfall2.rst, usw.
hoffe es ist klar was ich meine?!
wie lauten hierfür die Befehle?
Vielen Dank für eure Hilfe,
mfg ratscherl
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratscherl 10 Unities + Antwort hilfreich
Forced Substitution ist das Zauberwort:
Code:
/copy,file,rst,,d:temp\aktueller_lastfall%akt_lf%,rst
substituiert den Wert des Parameters akt_lf und erstellt z.B. für akt_lf = 0 eine Datei mit dem Namen aktueller_lastfall0.rst .
ratscherl
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, genau nach sowas hab ich gesucht!
danke,
mfg ratscherl
