  ANSYS
  WB 12.1 Magnetostatic: Feldlinien
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  WB 12.1 Magnetostatic: Feldlinien (2188 mal gelesen)
zahnrad17
Sehen Sie sich das Profil von zahnrad17 an!   Senden Sie eine Private Message an zahnrad17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnrad17
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen 3D Ausschnitt eines Motors (entspricht also einer Scheibe)in Pro E modeliert und in die WB importiert. Mein Netz und meine ergebnisse sehen inzwischen auch ganz vernünftig aus
ich würde mir nun gern den Feldlinienverlauf in einer ebene anzeigen lassen. Geht das in der WB?
hab weder in der Hilfe noch im Forum was gefunden.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
mit WB selbst geht es glaube ich nicht. Würde im 2D aber auch eher Richtung Classic tendieren.
Alternativ ein Command-Objekt in der WB einbauen mit
Code:
/post1
plf2d
und diesen Plot als Grafik exportieren.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Feldlinie ist durch Vektorpotenzial=const definiert.
Wenn also das Vektorpotenzial in einer Ebene dargestellt wird, sind die Grenzen zwischen zwei Werten (Farbe) Feldlinien. Nun muss nur noch die Ausgabe nicht in Farben, sondern in Linien organisiert werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
