  ANSYS
  Cerig-Anwenden auf Solid 185
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cerig-Anwenden auf Solid 185 (2411 mal gelesen)
magicharry
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von magicharry an!   Senden Sie eine Private Message an magicharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magicharry
ProEngineer Wildfire 3.0
Studentedition Kovertierung mit Educom notwendig
Ansys 10.0 classic
Workbench 12
erstellt am: 11. Okt. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fem-ler,
ich habe ein kleines Problem mit dem Erstellen einer Rigid-Verbindung. Ich möchte den Zugversuch einer einschnittigen Nietverbindung nachrechnen. Als Probekörper habe ich zwei Blöcke, die sich in einem Bereich von x überlappen. Der eine Block ist in +z-Richtung und der andere in -z-Richtung extrudiert. Der erste Block wird an der Aussenseite festgehalten. Der zweite Block soll nur über einen Knoten gesteuert werden, damit die Auswertung für ein Diagramm einfacher ist. Dies soll über den Befehl Cerig erfolgen, siehe Anhang.
Bei dem Erstellen kommt die Fehlermeldung das keine Rotatation "rotz" vorhanden ist. Dies liegt daran, das die Solid185 nur die translatorischen Freiheitsgrade besitzt.
Hat jemand eine Idee, dass es trotzdem funktioniert?
Zur Hilfe der APDL-Text:
finish
/clear,nostart
/filname,test_cerig    !Definieren des Dateinamen
/title,test_cerig
l1=65
l2=20
b=45
t1=2
/prep7
et,1,solid185
mp,ex,1,210000
mp,prxy,1,0.3
block,-l1+l2,l2,-0.5*b,+0.5*b,0,t1
block,l1-l2,-l2,-0.5*b,+0.5*b,0,-t1
mshape,0,3d
mshkey,1
esize,5
vmesh,1,2
nummrg,node
finish
/solu
da,5,ux
da,5,uy
da,5,uz
!cerig
n,1000,l1+20,0,-1
!Slave-Knoten
cerig,p
!...keine weitere Programmierung da an dieser Stelle
!der Fehler auftritt
Danke für eure Hilfe!
magicharry
Diplomand
Ansys 10.0 classic
Workbench 12
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mein Problem gelöst! Für gekoppelte Elemente ist ein Mass21-Element (Massenpunkt) erforderlich, da dieser alle 6 Freiheitsgrade besitzt. Alle Solid-Elemente verfügen nur über die translation FG.
Für die Aktivierung des cerig Befehl muss  zunächst ein Knoten definiert werden als Mass21-Element:
et,1,mass21
r,1        !Real-set ist notwendig
/prep7
n,1,x,y,z
type,1
real,1
e,1 !Knotennummer
