  ANSYS
  *.db, *.log und Macro
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  *.db, *.log und Macro (1004 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich komme von WB und muss noch eines verstehen. Ansys schreibt ja binär eine Projektdatei *.db.
Dann gibt es noch die *.log mit den letzten ausgeführten Befehlen und die Möglichkeit Macros zu verwenden.
Wenn ich nun ANSYS öffne und eine Inputdatei ausführe bekomme ich einwandfrei zu Ergebnissen.
Nun die Fragen:
1. Wenn ich Resume DB klicke, dann wird da was ausgeführt. Nun frage ich mich was, da man das db-File ja nicht sehen kann?
2. Beziehungsweise ist mein Resume-Button überhaupt dafür gedacht, nach Änderungen einen erneuten Programmablauf zu starten?
3. Bei meinen Input-Dateien, die ich bisher zu Testzwecken verwende, sehe ich schön ordentlich, was ich vorhabe. Welche Vorgehensweise ist legis artis?
Da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch :-/
Danke!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
DB steht für Database, Resume DB stellt somit die gespeicherte Datenbank wiederher. Hilfe zu allen Befehlen bekommst du, wenn du
Code:
Help, Befehl
eingibst. Tipp also mal
Code:
help, resume
ein, das hilft dir vielleicht schon weiter. Die ANSYS-Hilfe ist auch wirklich gut, da lohnt es sich immer hineinzuschauen!
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, soweit klar. Also die DB scheint ein Container zu sein. Nun weiß ich leider nicht wie ich auf den Teil zugreifen kann, in dem quasi das Programm steht, das ausgeführt werden soll.
Aktuell mache ich "New Analysis", File>Read Input from... Dann läuft das Programm durch und die Solution wird angezeigt. SAVE. Erneutes Klicken von Resume zeigt die Vernetzung...also ich weiß nicht was in der DB steht und bin deshalb verwundert, warum dann nur die Vernetzung angezeigt wird...
Daher interessiert mich, wie der Profi-Ablauf ist :-)
