 | Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Thema: solve--> Error? (1121 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin gerade meine ersten Schritte in Ansys Classic gegangen und habe ein Beispiel eines Tutorials ebgetippt. Die Geometrien kann ich superschnell abtippen und alles passt. Zwischen /prep7 und finish also alles super. Nun wechsle ich zu /solu. Nach antype,0 und festlegen der Einspannbedingungen und Last gebe ich "SOLVE" ein. Und da bekomme ich die angehängte Fehlermeldung. Da WB funktioniert würde ich fast ausschließen, dass der Fall einer fehlenden Freigabe unwahrscheinlich ist. Da glaube ich eher, dass es für die aktuelle Session nicht gewählt wurde, denn da wüsste ich nichtmal wie das ginge. Ist jemanden diese Meldung auch schon mal untergekommen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verdammt! Offenbar ja... Code:
ANSYS (R) Release 11.0SP1 UP20070830 ANSYS, Inc. is a UL registered ISO 9001:2000 Company. *** Products *** ANSYS PrepPost
Ist ja interessant, weil für WB kann ich ja auch eine Lösung erzeugen und ich dachte immer WB schickt die Sachen auch nur an Classic...offenbar zuviel gedacht an diesem sonnigen Morgen. Da muss ich wohl mal den Admin anhauen... Aber dann habe ich 'ne Frage: Was bringt prepost, ohne solu? Da kannste doch nichts mit machen ohne die Hilfe anderer Lizenzen?!Aber dann ist das offenbar der Fehler...argh! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Zitat: Original erstellt von Sunsetmajor: Was bringt prepost, ohne solu? Da kannste doch nichts mit machen ohne die Hilfe anderer Lizenzen?!
Diese Lizenz ist deutlich günstiger als Lizenzen mit Löser. Da man einen nicht unerheblichen Anteil der Zeit mit Pre- und Postprocessing verbringt, lassen sich mit so einer PrepPost-Lizenz also (unter Umständen) einige Kosten sparen. Starte mal den Product Launcher, da kannst du sicher eine andere Lizenz auswählen. Der sieht ungefähr so aus wie auf dem unteren Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo, die Trennung von Pre/Post und Solver Lizenz hat den großen Vorteil das man günstige Pre/Post Lizenzen in großer Zahl ordern kann, viele User zugleich also in der Lage sind ihre Modelle aufzusetzen... und diese dann im Anschluss an eine rechenstarke Solver - Maschine (z.B. im Nachtlauf) schicken um die Aufgabe lösen zu lassen... So spart man einen haufen Geld für teure Solver Lizenzen... da man ja die meiste Zeit sowieso mit der Definition des Modells, oder dessen Auswertung verbringt... Ich muss sagen, ich halte diese Lösung für äußerst Empfehlenswert!!! Gruss ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
